Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Делаем Super VFO для самоделки
  1. #31
    Статья DK3SP в оригинальном качестве.
    P.S. Ошибся в позывном, когда переименовывал файл.
  2. #32
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Игорь UN7GM
    Цитата Сообщение от df9fxk
    а нельзя дать ссылочку или выложить скан этого девайса?73
    Не уловил о каком девайсе идет речь. Потенц на 10 оборотов или измеритель уровня?
    Насчет трансивера OMEGA не знал, у меня где-то есть статья-перепечатка из югославского Радиоаматора, вот там и приведена схема VFO с PLL на CD4046. Не мог ее повторить в свое время из-за отсутствия этой микросхемы (проклятая совковая бедность!).
    Потенц на 10 оборотов к девайсам не относится. Это скорее
    баутайль Измеритель уровня меня также не интересовал...
    Если серьёзно я ошибся и выделил не ту цитату.
    Мой предыдущий вопрос должен был быть под этим Вашим сообщением:
    "У англичан было проще - VFO в диапазоне 200-700 кГц, та же CD4046 в PLL, диапазонный кварцевый генератор со смесителем, на выходе фильтр на те же 200-700 кГц, эта частота поступает на CD4046 и с нее идет управление на ГУН.
    73
  3. #33
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    Цитата Сообщение от андрей1958
    df9fxk, посмотрел скан статьи, что-то не понял а какова дискретность или по другому шаг фиксированных частот для этого VFO ?
    Данный VFO аналоговый, потенциометром меняется
    напряжение на входе микросхемы AD654JN. В структуре этой микросхемы на входе стоит операционный усилитель именно на его входе мы меняем напряжение. С выхода этого ОУ напряжение через драйвер управляет встроенным осциллятором.
    Осциллятор, в зависимости от выбранных внешних частотозадающих элементов и напряжения управления выдаёт частоту в пределах 50-600кгц.
    Дальше вроде понятно..
    73
  4. #34
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    В журнале "Радио" было проще - вседиапазонной ГПД.
    Переделаю что-то на современной ел. базе и попробуем.
    http://www.radiomaster.net/load/4-25/index.html
    Кто повторял этой конструкции?
  5. #35
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    veso74, по приведенной вами гетеродин - просто умножитель частоты. То есть, получив 50 Гц в час нестабильность на частоте 1 МГц, после умножения в 20 раз получите нестабильность 1 кГц в час (на диапазоне 28 МГц).
  1. Делаем внешний АЦП-ЦАП+SPDIF
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:43
  2. j,super-j и более
    от ra3poy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 17:07
  3. треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:36
  4. Super Gainer 9500N (Diamond)
    от RZ3DKH в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 07:06
  5. Делаем барометр
    от UR5WHK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 03:48
