Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Делаем Super VFO для самоделки
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Привет всем, я делаю Super VFO для самоделной апаратуры. Я изпользовал это VFO долгое время только для 80 и 20м с ПЧ 9MHz без переключение. Потом решил добавить и все останальные диапазоны. Выбрал VFO+КГ+филтр. Пролема была о том, что появилась второй гармоник на кварцевом генераторе. На 7MHz появились много "вещалок".
    Предложите схемы для Super VFO. Я изпользую кв. генераторы на BF960 (на КТ315, BF247 ... попробовал) двойно-кольцевой смеситель на диодах (SAM-2), потом усилитель ОБ, полосовой фильтр. Нужно было добавить еще один резонансовый круг как полосовой фильтр на кварцевой генератор и тогда проблемы не было, но генератор усложняется дополнительно. Завтра выложу схемку. :wink:
    Это только VFO:
    1,498
    LZ2WSG
    Re: Делаем Super VFO для самоделки
    Это схеми как я попробовал:
    Схема с BF960 работает хорошо.
    Но много усложняется...
    Для переключение у мяня были РЭС-49.
ID:	9565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9568   Нажмите на изображение для увеличения.
    А что здесь можно отнести к "Super"? Заурядная схема с заурядной стабильностью. Уж если делать с кварцами, то английская схема с VFO в районе сотен килогерц и PLL с кварцами будет на порядок стабильнее и проще. Чистота спектра тоже получается вполне нормальная, зато катушек будет куда меньше.
    to UN7GM "Super" применительно к данному ГПД наверное обозначает то, что он выполнен по схеме супергетеродина.
    1,498
    LZ2WSG
    Да, это точно, ГПД как суперхетеродин.
    "английская схема с VFO в районе сотен килогерц и PLL с кварцами" ? А это что интересно.
    877
    UY7QQ
    А как и где посмотреть эту английскую схему?
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Tут схема VFO+PLL была опубликована в Функаматёре в прошлом году. Кого заинтересует на сайте журнала лежит также файл
    печатки в формате s_layout..
    73
    877
    UY7QQ
    to: df.
    Материал интересный. Но качество сканирования желает лучшего. разобрать можно только текст. Схему надо реставрировать. Это от того, что она в цвете. Не экономьте на объеме файлов и, если можно, повторите материал.
    Danke.
    Заходите на сайт журнала. Качественный скан делать нельзя, т.к. это будет нарушение авторских прав. А так - просто намек.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Цитата Сообщение от Валерий
    to: df.
    Danke.
    Ок поправил, выложил в картинках *.JPG, надеюсь Юрий меня не пришибёт?
    Действительно схема в оригинале выполненна в сером цвете и при конвертации DjVu всё смазалось..
    73
  1. Делаем внешний АЦП-ЦАП+SPDIF
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:43
  2. j,super-j и более
    от ra3poy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 17:07
  3. треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:36
  4. Super Gainer 9500N (Diamond)
    от RZ3DKH в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 07:06
  5. Делаем барометр
    от UR5WHK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 03:48
