Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Делаем Super VFO для самоделки
  1. #11
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Спасибо - это другое дело
  2. #12
    Tут схема VFO+PLL была опубликована в Функаматёре в прошлом году. Кого заинтересует на сайте журнала лежит также файл
    печатки в формате s_layout..
    Александр,если можно,ссылочку,а то функаматер моего немецкого не понимает -пишет - цюрюк...
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  3. #13
    877
    UY7QQ
    [quote="ur5saj"]Tут схема VFO+PLL была опубликована в Функаматёре в прошлом году. Кого заинтересует на сайте журнала лежит также файл
    quote]
    А нельзя ли ее (печатку) выложить здесь. При входе в Функаматер, получается "цюрюк!
  4. #14
    1,489
    LZ2WSG
    Это:
  5. #15
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Приветствую Альберт!
    К сожалению на сайте журнала схемы нет, в архиве есть только файл платы. Вариант либо быть подписчиком журнала, либо можно купить у них годовую подписку журнала за 2006год на СДшке. Ну и 3 вариант пишите что интересует я отсканирую и
    вышлю если нужно могу и перевести..
    73
  6. #16
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    Цитата Сообщение от veso74
    Это:
    Оно самое
    73
  7. #17
    Спасибо,Александр! Информации достаточно, собс-но не мне надо,а моему приятелю,он мучается с ГПД,а до интернета не дожился ишшо...
    73
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  8. #18
    У англичан было проще - VFO в диапазоне 200-700 кГц, та же CD4046 в PLL, диапазонный кварцевый генератор со смесителем, на выходе фильтр на те же 200-700 кГц, эта частота поступает на CD4046 и с нее идет управление на ГУН.
  9. #19
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    DK3SP проблемму стабилизации решил
    красиво и просто, он применил преобразователь
    напряжение-частота типа AD654JN. На её входе меняется напряжение, на выходе получается стабильная частота, которая поступает на один из входов CD4046.
    Т.е. предложил что то действительно новое и оригинальное.
    А англичан, при всей простоте схемы, остаётся пусть низкочастотный, но всё таки ГПД со всеми вытекающими проблеммами стабилизации...
    Кстати подобный синтез применяется в трансивере "Black Forest". Правда в нём в качестве осциллятора используется DDS с диапазоном перестройки 5-5.5мгц. Хотя в простейшем случае можно использовать и обычный ГПД на 5-5.5мгц
    73
  10. #20
    1,489
    LZ2WSG
    Это все для однодиапазонной трансивер, а эсли диамазоны 8? Схема какая? Я не хочу DDS творить, там все схеми делает "Пиу-Пиу" по обхвате ... Эсли можно без процесоры. Тогда делаем VFO + кв. генератор + фильтр, а там схема очень усложняется, нужны и "специальные" кварцы ...
  1. Делаем внешний АЦП-ЦАП+SPDIF
    от RA4FIX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:43
  2. j,super-j и более
    от ra3poy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 17:07
  3. треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:36
  4. Super Gainer 9500N (Diamond)
    от RZ3DKH в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 07:06
  5. Делаем барометр
    от UR5WHK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 03:48
