Во всех теплопроводящих составах (ктп) используют оксиды? алюминия или магния,на вид белый порошок,я не ошибся?
А как его получают? Помнится в детсве увлекался химией,алюминий "переводить" научился но потом забыл как
Давно дело было. Возможно, щелочь поможет, NaOH или KOH, не помню только, реагируют ли с ними Al, Mg. Потом выпариваем. Знатоки пусть поправят.
Если надо сделать теплопроводящую пасту,
то ее я делал из оксида цинка это полупроводник со всеми вытекающими физическими характеристиками,
белый скользкий порошок есть в любом хим кабинете, из него так же
делают цинковые белила
А если надо сделать белый ровный матовый налет на алюминии, то его надо варить в соляной кислоте.
Методика такая.
Берем алюминий и помещаем в раствор щелочи (NaOH или KOH) и его растворяем. Внимание! В этой реакции выделяется водород и раствор сильно греется.
Далее раствор кипятим. При этом Окись алюминия начинает выпадать в виде осадка. Отстаиваем. Промываем дистиллированной водой и сушим в духовке на максимальной температуре.
Насколько я помню в теплопроводящих пастах используется окись титана а не алюминия (цинка).
Да и стоит тюбик с пастой 10 гр 25-30 руб. Измазать хватит сто процессоров плюс на штук двадцать транзюков останется.
Еще способ получения смеси Al2O3+Mg2O3.
Берем смесь опилок алюминия и магния и зажигаем. После сгорания имеем смесь оксидов этих металлов.
Уважаемый Александр rn9ape
есть ГОСТ 19783-74 про КПТ и оксид цинка.
Оксид титана имеет золотистый цвет.
Во времена отсутствия КПТ и АлСил приходилось клеить радиаторы используя оксид цинка замешивая его в клей БФ, а так в зависимости от рабочей температуры можно использовать другие клеи и масла.
Оксид алюминия он везде под ногами
в перемежку с оксидом кремния.
Просто в каком виде он нужен для AlexanderT?
Если нет фирменной термопасты, то я всегда заменял её прокладкой из стеклоткани, пропитанной минеральным маслом (лучше силиконовым). Эффект - отличный! Теплопроводность идёт по жидкости + электроизоляция.
Хорошая информация!
rn9ape мне напомнил как это было,конечно поджигал но делал немного другой состав АЛстружка,марганцовк а и ещё что-то...
А применение простое,делать термоклей.
Модернизируем некоторое оборудование работающее в тяжолых температурных условиях,приходится для обеспечения надёжности приклеивать на некоторые микросхемы небольшие пасивные радиаторы.
Использовал АлСил-5 но у него много недостатков,шприц 3гр. стоит 45руб. а хватает его на 3-5 корпусов,поскольку шприц не используется за один день то попросту высыхает,очень часто он в шприце уже подсохший,плохо мажется и адгезия плохая а другого не продают...
К тому-же провёл простейшие тесты теплопроводности,и выяснилось что проводит тепло он плохо! Как-бы его не рекламировали а на деле получается и не термо и не клей...
Вот и пришла мысля найти или изготовить ведро "порошка" и по необходимости замешивать его с БФом или СУПЕРом или эпоксидкой.
Значит говорите из цинка,а как?
я сыпал, (взятый у химиков оксид цинка правильнее "закись цинка",
очень тонкий мелкодисперсный порошок, также он встречается в виде какой-то мази у медиков, но там много вазелина)
в клей до консистенции жидкого творога, на ощупь, то есть дозировал
на глазок, чтобы при сдавливании радиатором микросхемы был потоньше
слой ну и еще чтобы адгезия клея сохранялась бы.
После приклейки радиаторов на чипсеты,
компы начинали работать весьма устойчиво, правда это были бракованные 286-386, на которых не было раньше никаких радиаторов.
