Подскажите люди добрые и знающие!
1. Где достать диод 6Д24Н для этого аппарата???
2. Какой приборчик купить взамен ему, если не получиться найти диод?
Использую В7-36 - питание сеть/батарейки, выносной пробник
на п/п диодах с компенсацией
нелинейности, ВЧ измеряет от 30 mv
Недостатком В7-36 является чувствительность к ВЧ наводкам, даже рядом с работающим телевизором показывет что угодно. Такая же беда у В3-52 ( плюсы- цифровая и аналоговые шкалы ). Наверное если дополнительно вставить экраны в их пластмассовые корпуса, то и этими приборами можно пользоваться, но пока не сдох В7-26 предпочитаю его.
Попытайтесь всё же найти нужный диод.Сообщение от Алексей С
Он каких-то безумных денег стоит, что-то мне попадались рублей за 800 в фирмах. А с рук никогда не видел вообще. Есть несколько новых щупов "про запас", откушенных с приборов, разбираемых металлистами. Но "в лоб" его ничем не заменишь. Или собирать головку с линеаризацией на двух полупроводниковых диодах, как в В3-36,В3-52.
Спасибо за отклики на данную проблему. Да, действительно этот диод стоит от 500 до 2500р. по разным фирмам. Не по карману.
Отыскал в нете В3-62, отличный на мой взгляд прибор, но реально ли его достать????????????
Алексей, у меня где-то лежит такой, или лежал. Сейчас на работе, а вечерком, или завтра пороюсь. Хлопотно конечно, но попытаюсь найти.Сообщение от Алексей С
Цена у этого прибора (например здесь http://www.printsip.ru/pri-11225.htm) несколько ошарашивает..........Отыскал в нете В3-62, отличный на мой взгляд прибор, но реально ли его достать????????????
Да я вот тоже видел эту цену. Спрашивается " За что такие деньги платить" это ведь просто вольтметр. Проще готовых несколько трансиверов взять и не мучиться!!!Сообщение от KOLHOZNIK
И цифровая индикация для ВЧ вольтметра отнюдь не достоинство. Были отдельные ВЧ щупы для В7-40 и с рук тот-же В7-16 или 26 стоит гораздо дешевле диода. Имхо, собрать отдельную ВЧ головку при современных доступных диодах от того же НР небольшая проблема. Для любого мультиметра.
