Народ! Подскажите пожалуйста где взять вторую часть описания прибора Г4-158 в интернете.Первая часть у меня есть там только схемы и номиналы радиоэлементов.Спаси бо.
А что КОНКРЕТНО нужно еще? Какой блок?
Эта часть книги словестное описание и порядок работы прибора.А вообще нужна плата уселителя-модулятора,вышли из строя микросхемы в металле.
Если речь про У2_ У4, то это -"повторитель эмиттерный 3.426.000",
схема - на рис. 12. У1 - "модулятор 3.430.000" на рис.11.
Если сдохли - дело труба. Только аналог собирать или менять
на зарубежные, подходящие по применению.......
Уточните вопрос. Бумаги на генератор имеются.
Нет тех.описания принципа работы.Та часть в которую входят схемы у меня есть.Вышли из строя(я сейчас точно не помню нет под рукой схемы)3 микросборки 3.426.001 и 3.426.002 .
После праздников попробую отсканить и распознать 3 странички
описания платы. А рисунки сборок у Вас есть?
Ждём ответа.
Часть первая.
4.2.3. Усилитель-модулятор (5.002.003).
Усилитель-модулятор предназначен для усиления сигнала по мощности, получения амплитудно-модулированного сигнала и для регулирования выходного напряжения, а также для, обеспечения выходного напряжения на некалиброванном выходе.
Структурная схема усилителя-модулятора представлена на рис. 4.
Выходной сигнал с платы фильтров поступает через кон-акт 18 разъема Ш1 через конденсатор С2 на регулирующий элемент, в качестве которого используется термистор R6, сопротивление которого меняется в зависимости от сигнала, вырабатываемого дифференциальным усилителем на MСl и затем через конденсатор С4 на вход двухканального балансного модулятора, наполненного в виде микросборки У1 (3.430.000). Модулятор представляет собой два дифференциальных каскада, выполненных нa счетверенных парах транзисторов Мс2 - Мс9, эмиттерные цепи каждого из этих каскадов запитываются через «антипаразитные» резисторы соответствующих генераторов токов на транзисторах Т2 и Т4. На транзисторной сборке Mсl выполнены предыскажающие диоды. Все базы транзисторов, находящихся в левых плечах обоих дифференциальных каскадов, подключены к входу модулирующего напряжения и все базы транзисторов в правых плечах подсоединены к корпусу. Коллекторы транзисторов в левых плечах первого дифференциального каскада и коллекторы транзисторов в правых плечах второго дифференциального каскада объединены через «антипаразитные» резисторы и подсоединены к эмиттеру выходного транзистора Т1, с коллектора которого снимается сигнал вспомогательного канала (вывод 7). Аналогично коллекторы транзисторов в правых плечах первого и в левых плечах второго дифференциальных каскадов через «антипаразитные» резисторы объединены и подсоединены к эмиттеру выходного транзистора ТЗ, с коллектора которого снимается сигнал основного канала (вывод 22). Коллекторными нагрузках этих транзисторов являются резисторы R17, R19, расположенные на плате усилителя-модулятора. Таким образом, с выводов7 и 22 микросборки У1 снимаются два сигнала, которые по огибаю щей AM сдвинуты на 180 относительно друг друга. Построечные резисторы R13 и R14 служат для обеспечения режимов модулятора по постоянному току. С помощью резистора R13 выставляется одинаковая величина напряжения на выходах 7 и 22 модуля тора, а с помощью. R14 добиваются балансировки, чем устраняется пролезание несущей частоты.
Через разделительные конденсаторы С12 и С13, а затем корректирующие индуктивности L1 и L2, предназначенные для вы-равнивания частотных характеристик тракта, сигналы поступает на одинаковые составные двухтактные эмиттерные повторители, выполненные в виде микросборок УЗ и У4 (3.426.000) и работающие следующим образом. Верхняя полуволна синусоидального, напряжения проходит через последовательно соединенные эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах разного типа проводимости Т1 и ТЗ, а нижняя полуволна соответственно через последовательно соединенные эмиттерные, повторители Т2 и Т4 и обе полуволны суммируются в эмиттерах ТЗ и Т4, соединенных друг с другом и являющихся выходом микросборки (вывод 11)..
Эти составные повторители являются буферными каскадами, имеют высокое выходное сопротивление и высокую линейность при передаче на низкоомную нагрузку, которой являются детекторы.
Часть вторая.
Детектор выполнен на диодах Д5 и Д7 во вспомогательном канале и на диодах Д6 и Д8 в основном канале. Оба детектора выполнены по схеме удвоения напряжения. Резисторы R26-R29 служат для линеаризации характеристик диодов.
Продетектированные сигналы суммируются на входном сопротивлении микросхемы Mс1, которая является дифференциальным усилителем и выполняет функцию сравнивающего устройства. На инвертирующий вход 3 Mс1 подается напряжение сравнения величина которого регулируется подстроечным резистором R21. Изменение напряжения сравнения приводит к изменению величины сигнала на выходе усилителя-модулятора. Таким образомс помощью резистора R21 устанавливается выходное напряжение 1 В.
Кроме того, продетектированный сигнал с основного канала через резистор R31 и контакт 14 разъема Ш1 платы поступает на устройство управления для индикации наличия выходного напряжения.
Вход 3 микросхемы Мс1 соединяется также с контактом 26 разъема Ш1, на который с платы модулятора НЧ подается постоянное напряжение для изменения опорного напряжения. При изменении опорного напряжения осуществляется плавное регулирование выходного сигнала на 1 дБ и ступенями от 1 до 4 дБ.
Сравнивающее устройство является основным элементом ситемы автоматической регулировки усиления (АРУ), работающей режиме НГ следующим образом. При уменьшении входного сигнала уменьшается продетектированный сигнал, подающийся на инвертирующий вход 2 микросхемы Мc1 увеличивается постоянное напряжение на выходе 6 Мс1, увеличивается ток, протекающий через эмиттерный повторитель на транзисторе Т1, уменьшается сопротивление термистора R6 и увеличивается величина сигнала на входе модулятора.
Аналогично работает АРУ при увеличении входного сигнала, образом поддерживается постоянство сигнала на входе усилителя мощности.
Благодаря тому, что сигналы в режиме AM сдвинуты по огибающей на 180° после детектирования, при суммировании выделяется напряжение несущей частоты и регулирование в режиме AM происходит также, как и в режиме НГ с малой постоянной времени. Диоды Д1-Д4 служат для компенсации уходов характеристик диодов Д5-Д8 при изменении температуры. С выхода составного эмиттерного повторителя У4, входящего в основной канал, через разделительный конденсатор С22 сигнал поступает на усилитель мощности, выполненный на транзисторах Т6--T17. Он состоит из шести параллельно включенных каскадных усилителей общий коллектор - общая база. Входной сигнал поступает в базы транзисторов Т7, Т9, T1l, T13, Т15, Т17 через "антипаразитные" резисторы R37, R42, R45, R48, R51, R54, а усиленный сигнал снимается с коллекторов транзисторов Т6, Т8, Т10, Т12, Т14, Т16, соединенных через «антипаразитные» резисторы R140, R43, R46, R49, R52, R55. Постоянное напряжение на базах нижних транзисторов определяется делителем R30 и R32, в котором R32 является регулировочным резистором, а на базах верхних транзисторов выставляется подстроечным резистором R34. Транзисторы Т4 и Т5 служат для компенсации уходов характеристик транзисторов усилителя мощности при изменении температуры.
С выхода усилителя через разделительные конденсаторы С34 и С35 усиленный сигнал проходит через фильтр, образованный индуктивностью L3 и паразитными емкостями. Фильтр обеспечивает согласование усилителя с нагрузкой и улучшает качество выходного сигнала. С фильтра сигнал через контакт 18 разъем. Ш1 платы поступает на высокочастотный разъем, к котором присоединяется аттенюатор. Кроме обеспечения усиления усилитель обеспечивает развязку от детектора, что позволяет избавится от перекрестных искажений при работе двух генераторов на одну нагрузку, улучшает КСВ выхода и появляется возможность измерить его с помощью стандартного оборудования.
В режиме +6 dB на выходе платы обеспечивается выходное напряжение 2 В. Это достигается благодаря тому, что на контакт 24 разъема Ш1 с модулятора НЧ подается вместо переменного модулирующего напряжения постоянное напряжение такой величины, что транзисторы в модуляторе, входящие во вспомогательный канал, закрываются, ток через транзисторы основной канала увеличивается в 2 раза и вдвое увеличивается сигнала на выходе модулятора и соответственно на выходе усилителя. Для обеспечения выходного напряжения 0,5 В на некалиброванном выходе используется усилитель, выполненный по каскодной схеме ОК-ОБ на транзисторах Т2 и ТЗ, который подключен к выходу платы, и основной эмиттерный повторитель У2, аналогичный повторителям УЗ и У4 и являющийся буферным каскадом, обеспечивающим согласование с нагрузкой 50 Ом. Выходной сигнал поступает через конденсатор С1 на базу транзистора ТЗ, а усиленный сигнал снимается с коллектора Т2, проходит через повторитель У2 и через разделительный конденсатор С9 и резистор R2 поступает на контакты 9, 10 разъема Ш1 платы, а затем на разъём, находящийся на задней стенке прибора.
Вот незадача: вордовые таблицы тут корёжатся.
Не ввиде картинок же их вставлять...
