сам на такой не работаю - просто фотка из коллекции конструкций PA....Сообщение от Serg
А будет ли стоить такая овчинка выделки? По моему ГУ5Б не самый лучший и далеко не самый дешевый вариант для создания мощных самодельных лайнеров. Легче уж по моему готовый ВЯЗ поискать.
Есть определенные неудобства. Вентилятор нужно куда-то выносить. Кроме того симметричный выход тоже неудобен. Ну и диапазон 1,8 МГЦ, в родном варианте не получается.Сообщение от rv6ljk
Не,это про украинские QRP станции. А QRO - там нечто совсем другое.Сообщение от RZ3AGI
Можно даже поделиться выходным каскадом от "ВЯЗА". НормальноСообщение от RA4UN
поднимается вдвоем.
Впечатляет машина.
то _VLAD_
посмотрите ЛС
Давно это было. Сделал РА на 2 х ГУ5 для клуба. На аноде 5кв по схеме ОС. Раскачивалось это всего одной ГУ43 работавшей в полсилы. Два блока питания от Нептуна по 2,5 кв были соединены последовательно. На выходе стояли настроенные П контура с хлопушками от РСБ-5. Управление все было дистанционное. Работало все нормально, неонка загоралась на расстоянии от анодов примерно с 40-50 см. Лампы очень надежные.
В "Вязе" стоят две ГУ5Б в двухтактном включении. Паспортная мощность 5кВт. Выход симметричный.
Имею личный опыт эксплуатации самодельных усилителей на на 1-й и на 2-х лампах включенных параллельно.
Достоинства: 1) Очень неубиваемая лампа.
2) Достаточно недорогая.
Недостатки: 1) Надо много мощи на раскачку. При идеальном согласовании, чтобы получить 1.5 А надо вдуть 300Вт.
2) Ограниченный сверху частотный диапазон. Две лампы при параллельном питании у нас плохо работали уже на 21. Одна работает и на 28, но при пониженном анодном.
3) Накал 12.6В х 23А.
Была у меня Гу5Б. Достану, поверчу в руках, и опять положу на полку. Как подумаю сколько на один накал нужно, так и прячу с глаз долой. Работал 5 ваттами, 200 , 450 и 1.5 кило в антенну вдувал. Все это пройдено. Восторга маловато. Толку то что тебя вокруг шарика слышно, а слышишь ли ты? Сейчас работаю 100Ваттами и как то не жалуюсь. Да и соседи зато не жалуются..... В телефонах у них никто не разговаривает и телевизоры смотрят спокойно. А ГУ5Б я так и подарил хлопцам в деревню. Пусть тренируются. А в городских условиях особо не покачаешь. Да и запал остыл на такую энергетику.
Привет Вася!Сообщение от Василий
А ты не путаешь насчет Вяза? Их два типа Одни ВЯЗ на 1 ГУ5Б. Мощность 5 КВТ. ВЯЗ 2М там по моему 2 ГУ 5Б стоят, две ГУ81М в предоконечном и качаются они 2 ГУ50. Хотя ВЯЗов есть по моему еще пара разновидностей.
Насчет мощи на раскачку это точно. Помниться мне рассказывали, что кое кто качал ее двумя ГК71
Насчет частотки я не совсем понял. По моему по паспарту она должна работать выше 100Mhz. Почто такое ограничение?
