Страница 1 из 43 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
    Гость
    Подскажите схему дифференциально-мостового 8-ми кристального фильтра на 40.000КГц с полосой 2.5...4КГц. Кварцы наши военные на 39700КГц в корпусе Б1 73...75г.в. (вылежавшие) Имею желание и возможность сделать КФ для трансивера с преобразованием вверх. Широкополосное барахло, которое стоит в импортных мыльницах меня не устраивает. (не в обиду обладателям)
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Re: Дифференциально-мостовой КФ
    8 кристальный дифференциально-мостовой фильтр состоит из 2 4х кристальных соединённых последовательно. Схема 4х кристального фильтра и вся метода постройки и наладки была опубликована в журнале "Радио" 9 номер за 1980г. Статья называлась что то типа: "Фильтры на гармониковых кварцах"
    Кроме этого подобный 4х кристальный фильтр делал ЕU1CC,
    инфа есть на его сайте..
    73
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.04.2022 в 19:37.
    Схема тут не главное, все они работают примерно одинаково, самое главное – это подходящие резонаторы.
    Не имеет никакого значения в данном случае то, что резонаторы «вылежавшие», так как после их вскрытия процесс старения начнётся снова. Важно проверить частоту резонаторов, гармониковые ли они или нет. Обычно гармониковые обозначены 39.700.
    Кварцы с первым резонансом на обозначенной частоте обозначаются 39700, то есть без точки. Гармониковые кварцы скорее всего не подойдут для Ваших целей, так как их резонансный интервал обычно очень мал, а полоса фильтра не более удвоенного резонансного интервала.
    Кроме того, генераторные кварцы на эти частоты имеют очень большое число паразитных резонансов, по амплитуде практически равных основному.
    Несколько лучше обстоит дело, если резонаторы не гармониковые. В этом случае фильтр может получиться. Но расстановка частот резонансов на этих частотах дело кропотливое и ответственное, кроме того, они очень быстро расползается при кустарных методиках перестройки. Лучше всего в этом случае, ограничится изготовлением лестничного фильтра, которые требуют перестройки, точнее сведения на одну частоту, только последовательного резонанса.
    Максимальная полоса пропускания такого фильтра не более половины измеренного резонансного интервала, и обычно не более 10 килогерц на этих частотах.
    Гость
    У меня на одних кварцах написанно 39700Кгц, на других 39,700МГц.
    Гость
    Разобрал на днях КФ ФП2П-4-1-В на 55.5МГц и обалдел. Кварцы стоят стеклянные (мини), втыкнул в Х1-38 и ещё больше обалдел, они оказывается на основную частоту 55.5МГц с хорошей добротностью. Если у кого есть ФП2П-4-1-В или ФП2П-3-1-В я бы прикупил.
    То: Алексей C
    Не дифференциально-мостовой, но может подойдет http://dl2kq.de/trx/2-4.htm .
    И кварцы не надо разбирать.
    Сумма удовольствий всегда равна нулю.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    А какая схема внутри этой коробочки? Сколько кварцев, сколько трансформаторов?
    Гость
    Внутри стоит 4 кварца (пример 2 на 55500КГц и 2 на 55515КГц. По входу и выходу стоят контура. В центре один трансформатор. Если получиться по позже скину схемку.
    Гость
    Вот начёркал, вроде правильно!!!
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Задам вопрос здесь.
    На частоты 8-9МГц кто нибудь собирал мостовой КФ???
    Надо кварцы "подтирать" или искать с "отступом" частоты?
    Какой "отступ" должен быть??
    Поделитесь схемами и технологией изготовления.
