Страница 2 из 43 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
    Модератор
    Ялта
    13,687
    Покупал на радиорынках "паловские" кварцы 8867 кГц различных производителей. Случайно подобрались "одинаковые" четвёрки кварцев с разносом частот примерно 1,5 кГц. Собирал диф. мостовые фильтры по схемам из Реда. Полоса была около 2-х кГц.
    Сергей sgk.
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Т.е. если достать кварцы с разносом 2кГц, будет полоса примерно 2.5кГц, Верно?
    Мне посчастливилось в 90-е годы позаниматься диф.мостовыми фильтрами.
    Хочется отметить следующее:
    - у этих фильтров очень мало затухание в полосе прозрачности - единицы дБ;
    - одинаковые скаты АЧХ, что при смене LSB/USB шумовой тембр приёмника не меняет;
    - высока крутизна скатов при минимуме резонаторов, так например, четырёх-кристальный - равноценен 8-ми кристальному лестничному, а два последовательно включённые по четыре кристалла - спортивный аппарат;
    - установка в центре четырёх-кристального колебательного контура - значительно уменьшает затухание в полосе;
    - хорошо применять резонаторы с заводским разносом частот, но и подтирка слоя серебра микронной наждачкой (потом пластину обмахнуть волосяной кисточкой) незначительно. После запайки корпуса частота изменится незначительно, а сам прогрев воздуха при пайке баллона способствует отличной герметизации.
    Прилагаю вырезку из журнала "Радио" №3 1979, где всё прекрасно работает полоса - разнос частот резонаторов:
    3кГц - 2000Гц
    2,7кГц - 1780Гц
    2,5кГц - 1600Гц
    2,2кГц - 1400Гц
    1кГц - 750Гц
    0,5кГц - 500Гц
Название:	КВ фильтр.gif
ID:	277464   Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис
  4. Спасибо от 6n2p, evgenij 257
  5. #14
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Нет, для полосы фильтра 2 кГц кварцы с разносом 2,5 кГц. Мне приходилось ставить конденсаторы параллельно кварцам для расширения полосы.
    Большие емкости получились???
    3кГц - 2000Гц
    2,7кГц - 1780Гц
    2,5кГц - 1600Гц
    2,2кГц - 1400Гц
    1кГц - 750Гц
    0,5кГц - 500Гц
    Что то получается наоборот совсем!!!
    Разнос кварцев 2кГц, полоса - получиться 3кГц.
    У sgk наоборот
    Разные схемы????
  6. #15
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    То же мучает этот вопрос. Имею 4 фильтра от р- ции Лен ФП2П-325-10.725М-15. Если собирать, то по их родной схеме с кольцами ?
  7. #16
    Сейчас разрабатываю схему телеграфного QRP-трансивера "Партизан" на двухзатворных полевых транзисторах, в котором четырёх-кристальный диф.мостовой ФОС. Для сдвига частот одинаковых резонаторов +/- 250Гц будут служить последовательно включённые попарно емкости и дросселя-индуктивности.
    В моём посте #14 первая миниатюра - этот самый фильтр от р/с "Лён".
    Всё равно, с кольцами или с классическими контурами. Кольца у них - контуры т.к. мал объём корпуса.
    Борис
  8. Спасибо от evgenij 257
  9. #17
    Модератор
    Ялта
    13,687
    В Гранитах были фильтры ФП2П-325-10.700М-15. После разборки кварцы с частотами 10,703 МГц, 10,700 МГц, 10,996 МГц. Всего 8-мь кварцев.
    Фильтр на фото. В Льнах фильтры не на дискретных кварцах. Пластина на которой были напылены электроды резонаторов. Не разбирайте зря. Во всяком случае, во всех Льнах которые видел с 1978 года были фильтры на пластинах.
    Последний раз редактировалось sgk; 22.12.2017 в 18:56.
    Сергей sgk.
  10. #18
    Читайте БунинаЯйленко! Разнос должен быть меньше требуемой полосы. По затуханию в полосе нет разницы, лестничный или мостовой фильтры. Всё зависит от кварцев.
    Были Омские наборы для изготовления SSB фильтра на 5500кГц, очень не качественные. Много паразитных резонансов у кварцев.
    Пытался сам точить пластины из Б1, добротность резко падала.
    Для себя сделал вывод: "не моё" и завязал с диф.мостовыми навсегда!
    Стас FIX
  11. #19
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Вот как раз имею такие кварцы на 5500кгц. заказал кварцы на частоту 5498кгц. В Бунинн тоже читал что разнос должен быть меньше полосы пропускания.
    Подтачивать кварцы неблагодарное дело!
    Может кто делал мостовики, поделитесь опытом
  12. #20
    в свое время было 2 таких КВ/фильтра попробовал перебрать,- менялись только 4 кварца...
    4ре на 10,703 МГц, и 4ре 10,700 МГц, "кольца" оставались на месте, ничего в самой схеме фильтра не менялось
    (собирались только кварцы с разносом в 3 Кгц)
    получился фильтр чуть шире 3х Кгц, на этом фильтре был успешно построен КРС-81
    единственное, на пятнашке в одном месте стояла жуткая "палка", 2я гармошка опорника
    терялось около 5...7 Кгц этого диапазона, в остальном нареканий небыло.
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 22.12.2017 в 19:38.
    73! Василий.
  13. Спасибо от evgenij 257
