Я до варианта с утяжкой в железе пока не дошел, но без компенсации C0 утягиваемых кварцев перед утяжкой АЧХ получается практически как у лестничного фильтра и овчинка выделки не стоит, для симметрии скатов компенсация должна быть полной. Ну и одна дополнительная катушка на два кварца - разве куча?
Ну три катушки на 4-кристальный фильтр как-бы много, при том, что у лестничного, хоть 12-кристального, ни одной.
Наверно катушки ещё в экраны по хорошему надо. В общем, увы, лиш ради симметрии скатов шкурка выделки не стоит.
От РСИУ, 4000 шт.
Выборка групп по 20...100 шт по частотам ПЧ, максимально свободным
от комбинационных частот на диапазонах 80, 40, 20, 15 и 10 м.
До зимы полежат во дворе, в ноябре поедут на свалку.
Может кто заинтересуется до ноября?
У пятого тоже паразитный резонанс, но поменьше. Утянул, с резисторами по входам покрутил вершину, намотал транс на колечке с мю около 80 (100НН К8х4х2), вроде скос у правого края подвыправился. После добавления LC согласующих звеньев стал заметен пролаз, а вершина маленько покривилась, но больше сил нет
ra6foo,Не смейте, это кощунство .До зимы полежат во дворе, в ноябре поедут на свалку.
Хоть они герметезированные, и на свалке долго пролежат, пока не узнают, что на пластинах есть серебро.
По поводу кварцев от РСИУ, может монстростроителей заинтересуют? При одном и том же срезе АТ и частоте площадь пластины (и допустимую мощность) можно оценить по C0:
HC49S (лодочка) 4.9152 МГц - 2.2 пФ
HC49U, 4.9152 МГц - 5.2 пФ
РГ-07 (HC50U), 4.9152 МГц - 4.8 пФ
РСИУ 4.6875 МГц - 16.6 пФ
У РГ-07 возможно электроды занимают не всю площадь пластины
Если сдвигать частоту, то все равно вскрывать, а после этого гарантировать старение в единицах ppm в год, как у производителей кварцев, уже невозможно. Не помню, чем натирал свои НЧ в фильтре, вроде обычным припоем ПОС, но выглядели они через пару десятилетий какими-то чернильно-фиолетовыми
vadim_d,Я мягким карандашем, причем он почему то "въедался" (пока не пойму механизма), так, что через годы "старения" не мог уловить разницы.чем натирал свои НЧ в фильтре, вроде обычным припоем ПОС
Спасибо от veso74
