Страница 3 из 43 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Классическая рекомендация, это разнос частот кварцев должен быть несколько шире чем полоса проектируемого фильтра.
    Я не знаю кто давал "классические рекомендации", у к примеру Бунина (стр.23, 24), и не только, а по математике работы дифф. мостового ПФ, получается наоборот.
    Причем, если требуется уменьшить "резонансный интервал", это еще несложно, емкостями. Увеличить индуктивностями, сложнее, их труднее выполнить точными и они имеют больше паразитных параметров.
    "Уводить" частоту кварца удавалось только в "карболитовых", В современных, говорят кто то впрыскиванием под корпус вниз уводил, не проверял. Реальный путь к дифф. мостовым (если надо) КФ, отбор "из ведра" по параметрам.
  2. #22
    Выкладывал в теме "Кврцевый фильтр - это просто!". Кварцы 52.691 и 52.700 МГц по 4 шт и 2 контура. На момент изготовления (~33 года назад) никаких измерителей АЧХ у меня не было. 2-я ПЧ 500 кГц.
    Леонид
  3. Спасибо от 6n2p, Edifier
  4. #23
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    А полоса какая получилась?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.04.2022 в 08:14.
  5. #24
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    В Гранитах были фильтры ФП2П-325-10.700М-15. После разборки кварцы с частотами 10,703 МГц, 10,700 МГц, 10,996 МГц. Всего 8-мь кварцев.
    Да точно такие, спасибо. Как то надо распаять, что бы не сварить.
  6. #25
    Купите в магазине "Кварц" в Москве кварцы с разносом 2кГц или с тем разносом, какой вам надо. На частоту 4,4 МГц большой выбор. И ПЧ хорошая.
  7. #26
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    ... Надо кварцы "подтирать" или искать с "отступом" частоты? Какой "отступ" должен быть?? Поделитесь схемами и технологией изготовления.
    Найдите журнал "Радио" за 1978 год № 10 стр. 20 ... 21. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi...39;'_.html Описана технология изготовления и настройки шести-кристального дифференциально-мостового кварцевого фильтра. Статья написана Кобзевым, Рощиным и Севастьяновым (КРС - ничего не напоминает?)
    В далёком 1979 году по этой методике собирал фильтр на частоту 3,3 МГц, на 4-х кварцах (пришлось подгонять частоту с помощью карандаша). (фильтр сохранился, а аппарат в котором он использовался - нет). В 1982 году собирал кварцевый фильтр на частоту 9.0048 МГц (центральная частота) на 6-ти кварцах. Фильтр, тоже, сохранился, а аппарат - нет. Использовались кварцы на частоты 9.00416 МГц и 9.00555 МГц (не "точеные").
    Есть кварцы на частоту 9 МГц, 9.00277 МГц и 9.00694 МГц.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Нет, для полосы фильтра 2 кГц кварцы с разносом 2,5 кГц. Мне приходилось ставить конденсаторы ...
    Из этого следует, что Вам вообще ничего не приходилось ставить, т.к. разнос резонансных частот кварцев в 2.5 кГц, даст полосу 3 ... 3.2 кГц.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 22.12.2017 в 23:36.
  8. #27
    982
    Почитайте здесь найдете все ответыНажмите на изображение для увеличения.
  9. #28
    ..полоса какая..
    Мерил на 2-ой ПЧ с ЭМФ-0.6 кГц и самодельным аттенюаторе, намерил 10 с лишком кГц по -60 дб, но приёмник в целом не пошёл, шумел слишком и был разобран, а фильтр до сих пор где-то валяется
    Леонид
  10. #29
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Записей не сохранилось, по памяти могу ошибаться. В одной из веток АЧХ по моему 4-х кристального фильтра. По ссылкам АЧХ и сообщение
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1225603476
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post202778
    P. S.
    В сообщении пост 11 разнос частот 1,5 кГц, значит 2,5 ошибочно. По тем опытам многолетней давности, могу сказать, что преимуществом диф мостовых фильтров на кварцах одного типа были меньшие ИМД искажения.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.12.2017 в 00:34.
    Сергей sgk.
  11. #30
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Прилагаю вырезку из журнала "Радио" №3 1979, где всё прекрасно работает полоса - разнос частот резонаторов:
    3кГц - 2000Гц
    2,7кГц - 1780Гц
    2,5кГц - 1600Гц
    2,2кГц - 1400Гц
    1кГц - 750Гц
    0,5кГц - 500Гц
    ... Что то получается наоборот совсем!!!
    Разнос кварцев 2кГц, полоса - получиться 3кГц.
    У sgk наоборот Разные схемы????
    Написано всё верно. Прочтите внимательней.
