спасибо попробую смоделировать такую чуду-юду
RA1TEX, а каким симулятором моделируете? Если LTspice не пробовали, то очень советую поглядеть, для запуска готовой модели надо выучить одну кнопку, для рисования своих схем и правки чужих - буквально еще полдюжины . Мне он больше нравится из-за его стандартности - соответствия SPICE 3F5, но это скорее из-за прошлых работ, когда приходилось пользоваться симуляторами разных фирм с разными расширениями и добавками
я ltspice использую для моделирования dcdc. фильтры удобно моделировать ni awr mwo. есть тюнер и оптимизатор по границам графика и топологию учесть можно.
RA1TEX, Ну для линейных систем, удобнее РФСим, для КФ на КВ (не полосковых и ВЧ ПАВ), сразу можно разбросы параметров вставить, и посмотреть что будет. Тема ж не об "dcdc" и не "ni awr mwo" (еслиб еще знать, что это такое).
MWO - Microwave Office, после него трудно слезать на что-то более простое . Добавить разбросы можно и в LTspice, и sweep по параметрам, и вычисление пользовательских выражений. Я добавил то, что давно хотел - вычисление Cm кварца по Lm и Fs, чтобы она не мозолила глаза в исходной схеме
Спасибо от UR5ZQV
vadim_d, Я догадался и раньше, можно и в ФС, можно и в ЛТ, можно и в РФСим, можно "вбумажную" с СВЧ работать, только тема ж об "Дифф-мост КФ" для КВ .
vadim_d, Я ж в посте 298 написал (и свои "прогоны" здесь давал в РФСим). Зачем их "перепрогонять", у любого симулятора для линейных систем физ.-мат. одна и та же, только успевай правильные модели ставить .
Решил немного побаловаться с балансным КФ, что можно собрать на резонаторах с одной частотой. Для примера взял эквивалентные параметры из поста #5941 из параллельной ветки.
Хорошее согласование + линейность ФЧХ! За счет индуктивностей полосу можно двигать влево-вправо в больших пределах, как и ширину. Впрочем и сами резонаторы не обязательно должны быть одинаковыми, легко подогнать под разброс. L и C в примере взяты с конечными добротностями, а полоса немного сдвинута вправо, относительно Fs, для проверки влияния на номиналы L.
Спасибо от UR5ZQV
