А разве уровни там регулируются? Вход, во всяком случае не регуляется точно. Только галкой -10;+4 и все.
нкжна 4 канальная карта!и все будет работать например инфрасоник квартет!
Вы о таком понятии, как согласование каскадов по уровням сигналов, слышали? Звуковая карта такой же полноправный блок СДР как и остальные каскады. Уровень сигнала, который можно подать на её АЦП, достаточно жёстко ограничен. Это верхний предел динамического диапазона карты. Снизу, динамику ограничивают её шумы. ДД "Дельты", по моему, чуть больше 100 дБ. При чувствительности приёмника, или трансивера 0,5 мкВ, звуковая карта должна начинать перегружаться при уровнях около 59+50. И то, это в том случае, если достаточно точно подобран КУ каскадов предшествующих звуковой карте. Если усиление предварительных каскадов слишком велико, обычно получается очень неплохая чувствительность. Но при подключении к звуковой карте, происходит резкое поднятие шумовой дорожки. А верхний то потолок не изменился. То есть, мы можем довольно сильно потерять в динамике. При недостаточном усилении предварительных каскадов, по полной используется динамика карты, но чувствительность может оказаться явно недостаточной....
В вашем случае, следует проверить правильность согласования по уровням предварительных каскадов и звуковой карты. Похоже, у вас придётся уменьшать усиление пред. унч. Ну а далее, как и в любом приёмнике, при перегрузке спасают только аттенюаторы. Конечно, можно разориться на более динамичную карту. EMU 1212-M, при чувствительности приёмника около 0,5 мкВ, выдерживает входной уровень сигналов до 59+75, и даже чуть более. Но в реальности, такой ДД реализуется достаточно редко. И при повседневной работе с головой хватит и динамики "Дельты". Подсогласуйте её немного по уровням, ну и об аттенюаторах, особенно на НЧ диапазонах, не забывайте.
Большое спасибо уважаемый за уделенное время и столь глубокое разъяснение!
Но позвольте спросить, где в моем сообщение хоть слово про SDR?
В самом начале я извинился за то, что возможно не в теме задал вопрос.
Другой к сожалению не нашел!
Я всего лишь попросил помощи в том, как в Delta 44 отрегулировать входной (в моем случае низкий) и выходной (в моем случае высокий, перекачивается БМ трансивера при работе с цифре) уровни.
Ну от куда? Где нам убогим.
В любом случае спасибо!
А вы с карты прям на БМ подаете или на микрофонник с чувствительностью 1мВ? Может в самой проге цифровых мод есть регулятор? Или переменный резистор на выход а лучше так называемый блок сопряжения компа с ТРХ. Внизу страницы есть реклама РигЭксперт, вам туда
Я не помню, что там регулируется. Завтра приду с дежурства, поставлю в слот свой Тремор, перешитый в м-аудио аф192 и посмотрю, что там регуляется.
Спасибо от Gene58
Ну не знаю. Вставил перешитый в Аудиофил Тремор, сначала нашлось какое-то видеоустройство с pci\ven 1412&dev 1324. Бррр, чё за фигня, подумал я Дров таких в инете не нашлось. Точно знаю, что девайз должен быть 1724 а не 1324. И у вас кстати тоже, т.к. контроллер VIA 1724. М-аудио контроль-панель естественно железку не увидела. вынул платку, потёр стёркой контакты гребёнки, воткнул опять И всё определилось и работает. Выход регуляется вроде, движки бегают.
Спасибо от Gene58
