Показано с 1 по 4 из 4
Тема: программирование gm300
    кто нибудь подскажет как запрограммировать функциональный разьем ( 16 контактный на тыльной стороне радиостанции).прошел ся по всему софту но не где и намека ненашел.Может специальный софт нужен или gm300 разные бывают
    В 8-ми канальных GM-300 это меню не доступно.
    Адыгея
    2,333
    Motorola Radius GM300 автомобильная. На корпусе подробного названия не нашёл.
    Зашиты 16 каналов, все любительские, прямые и репитерные 145 МГц.
    По причине того, что по городу появилась традиция использовать частоту 145.575 появилась желание прошить этот канал. Программатор такой. Работает с переносной GP300, а с автомобильной GM300 отказывается читать. Подключаю через RJ-45, то есть в микрофонный разъём. Сзади в сервисном разъёме две перемычки не трогал, так как так она и использовалась. Попробовал и другой (кроме проверенного под MS-DOS на GP300) софт (R03.07.04_RU и R03.09.03_RU). Пробовал ставить перемычкой резистор 1,3 кОм между 6 и 8 выводами микрофонного разъёма. Напряжение беру, как на схеме ниже, через диод около +9 Вольт. На контакте DATA присутствует +4...+4,5 Вольт.
    Программа висит в попытке чтения и через 10-15 секунд "не удаётся открыть порт" и просит проверить питание и подключение устройств. Кто сталкивался, подскажите.
    Последний раз редактировалось LML; 31.01.2013 в 13:03.
    Адыгея
    2,333
    Помогли подсказкой, выручил софт для 2000, XP http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9604/ причём в Windows 7. Перемычку в виде резистора 1...1,3 кОм оставлял на микрофонном разъёме. Резистор в схеме программатора, на эмиттере КТ361 = 4,7 кОм.
    Давно хотел сделать сканирование по каналам у этой станции. Как-то в программе оно всё замудрёно. Как я понимаю, может понадобится перемычка в тангенте? Уточните где. А так включается длительным нажатием Scan только мигание номера канала. При этом на несущую в другом канале приёмник не реагирует - то есть сканер не работает. Работающую на сканирование каналов не видел такую станцию. В смысле, как оно реализовано. Подскажите пожалуйста.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Спасибо за подсказки: http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg959729
    Последний раз редактировалось LML; 31.01.2013 в 20:07.
  1. gm300 и 40 каналов
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 09:26
  2. Моторола-GM300
    от igor3e в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 19:45
  3. Motorola GM300
    от RA3QMS в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 18:27
  4. Motorola GM300
    от R4IN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 14:23
  5. gm300
    от Димоныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 14:15
