Вопрос к радиолюбителям имеющим опыт в настройке УМ на 2xГК-71.
Как грамотно настроить входные полосовые фильтры УМ на 2x ГК-71 по схеме с ОС? Можно ли это сделать не подавая питания на лампы?
TO HAMELION: если не секрет - поделитесь схемой УМ на 2х ГК71.
Схема была опубликована в журнале Радио №10 за 2006год страницы 66-68. Автор UA1FA.Сообщение от ur3iag
Опыта именно ГК71 нет, но входные П-контура надо настраивать при полной раскачке, ибо входное сопротивление лампы в таком включении - штука не постоянная. Поэтому питание подавать надо. Не забывайте про то что в схеме с ОС часть мощности возбуждения уходит в нагрузку, поэтому и выходной П-контур должен быть настроен.Сообщение от HAMELION
Из своей практики.
Ставлю маленький на входе Z- матч и меня не волнует Rвх. (согласует и фильтрует). Согласуется независимо какая лампа стоит и схема с ОС и ОК, но только при включённом УМ
Конечно это мое мнение и думаю, многие начнут возражать. Я принципиально против входных фильтров для УМ с общими сетками. Там автоматически получается низкое входное сопротивление. Если не точно, можно подвесить активный резистор. Конечно, придется слегка добавить входную мощность. Жалко? А крутить кучу ручек при смене диапазона удобно? Конечно, если есть навыки играть на органе... :-)Сообщение от HAMELION
Этот вопрос уже не раз обсуждался на форумах, была возможность понять что это далеко не так. Но видимо не не до всех еще это дошло.Сообщение от UT0YO
Почитайте хотя бы это http://dl2kq.de./pa/1-9.htm может поймете.
to UT0YO
Абсолютно дилетантское мнение.
Извините, но я буду называть вещи своими именами.
1. Автоматически ничего кроме детей не получается. Входные сопротивления в большей степени от крутизны лампы (ламп) могут иметь значения от 40 до 400Ом.
2. При подвешивании резистора вместо фильтра или ФНЧ, входное напряжение (в нашем случае Rвх около 200Ом) необходимо поднять в 2 раза, а мощность слегка в 4.
Но даже не это главное.
3. Нагрузка со стороны лампы в оба полупериода разная, что сильно сказывается на линейности работы РА, на выходных IMD,
в народе их называют сплеттерами.
Автоматические тюнеры некоторых TRXов в таких случаях крутят моторами, щелкают релюхами, а настроиться не могут...
Соседские телевизоры тоже не в восторге, не имея развитых входных цепей в отличие от IC-7800, дружно и изумленно моргают.
4. Используя коммутируемые реле входные фильтры совсем нет необходимости играть на органе или арфе. Переход с одного диапазона на другой 10-20 сек. На переключателе диапазонов РА устанавливается 1 "лишняя" галета.
Не убедил?
По существу вопроса:
предварительно можно настроить и без подачи питания, не забыв нагрузить выход нужным Rом, а уже точно, начистовую, только в рабочем режиме контролируя КСВ на участке TRX - PA , выходную мощность на эквиваленте или ток анода.
Не хотите-ли сказать,что такой каскад работает как трансформатор сопротивления+усилит ель.
Ничего там автоматически не получется, Входное сопротивление усилителя с ОС как средняя температура по больнице меняется за период колебаний напряжения возбуждения от 40-100 Ом (в зависимости от крутизны ВАХ лампы при отрицательном полупериоде) до нескольких килоом при положительном.Сообщение от AlexanderT
Наличие входного контура обеспечивает более стабильную нагрузку для трансивера и выполняет функцию согласования сопротивлений трансивера и РА.
