Страница 3 из 42 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 412
Тема: SAT FO-29
  1. #21
    Орбита 08.04-08.10 глухо, маяка нет, ретранслятор не работает.
    73!
  2. #22
    Орбита 11.30-11.43 маяка нет, ретранслятор не работает
  3. #23
    Аналогично. Я так понимаю, что поскольку "terminal voltage cannot turn on a transmitter even if it exceeds the set value unless commanded from the ground", то включен он будет только после следующего прохода над Японией.
    73!
  4. #24
    Игорь, я только что (07:05 UTC) слышал FO-29, работал JA. Антенны были не на него. На следующей орбите, думаю, можно будет попробовать - он пройдёт над нами.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  5. #25
    Я тоже слышал маяк, давал CQ - никого. Если я правильно понял, то на этой орбите, после того как борт уйдет в тень - он выключится. Сам включиться он не сможет и сделать это можно только с земли. Соответственно для этого он должен попасть в зону радиовидимости в Японии и чтобы после этого он остался на солнце, т.е. это завтра ранним утром c 2.30UTC по 6.40UTC. Это только мое предположение по наблюдениям за два дня, так что могу ошибаться.
    73!
  6. #26
    Кстати, завтра, с 6.54 до 7.03 нормальная орбита. Может быть будет работать, хотя JARL про 23-27 число ничего не написала . Вход 6.54 с азимута 59 и вылет в 07.03 с азимутом 0 (высота вылета 9 градусов, но дальше я ничего не услышу). Есть желающие попробовать?
    73!
  7. #27
    Не, JARL не соврал, тишина полнейшая. Маяка нет, ретранслятор выключен. Только 27-го теперь включат на две орбиты, в 3.05 и 4.50UTC.
    73!
  8. #28
    Включают утром время от времени, слышно нормально. Народа правда нет никого :(
    В следующий раз включат в субботу на орбите 54612 в 04.20UTC и 54613 в 06.10UTC, а так же в воскресенье на орбите 54625 в 03.27UTC и 54626 в 05.12UTC.
    73!
  9. #29
  10. #30
    03-15 UTC
    маяк на 435795 принимал уверенно, свое CQ на ретрансляторе тоже без проблем.. UP 145.950, Dn 435.850
    73, Игорь/RZ9OU
    loc: NO14OW
