Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Elecraft K3
    RA0CS
    Гость
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski
    Каждый видевший пульт ДУ от видеомагнитофона найдет похожие черты в дизайне...
    Точно! А я-то голову ломаю: что все эти трансиверы мне напоминают!?
    Цитата Сообщение от RA0CS
    Ну это Вы погорячились - про "огромные болты" аналог наших винтов М3 - не более. А по-поводу дизайна: можно сказать, что наблюдается преемственность поколений :wink: Да и некий намёк на home made нужно было оставить.
    Я ж про преемственность и говорил --- уволить надо было давно дизайнера. Скорее всего внутри --- серьезная работа целой группы инженеров , а снаружи --- один человек все взял и изгадил
    А самый лучший "некий намек" на home made --- верньер от Р-311 --- но это для них слишком дорого
    Позвольте высказать субъективное мнение.
    Если есть фанаты К, то на них и расчитан этот аппарат. Судя по узким руфингам, телеграфистов это порадует. Ну а дизайн Ягуара менять нет необходимости. Похоже в Новом свете тоже много консерваторов, как и в Старом. Вообщем, это ПРО3 от К.
    Владимир
  4. #14
    Усилитель автоматический на 1.5к заинтересовал немного. Интересно, сколько будет стоить.
    Если меньше чем 3к с тюнером, то есть смысл задуматься.
  5. #15
    Elecraft K3
    Единственный доступный по средствам портативный трансивер Элитного класса.
    Рассматривая многие КВ-трансиверы на рынке, Вы найдете только некоторые, которые сочетают в себе множество великолепных возможностей:
    полностью независимый Sub-приемник, высококлассный входной аналоговый тракт и высокопроизводительн ую IF DSP обработку сигналов.
    К сожалению, они все имеют одинаково ошеломляющие ценники.
    Теперь, Elecraft представляет высококачественный трансивер K3.
    Как часть цены от других трансиверов в этом классе, это - единственное радио "мечты", которое сохранит ваш бюджет для кругосветного путешествия. И с весом всего 8 фунтов (и 4x10x10"), Вы можете взять его с собой!
    K3 превосходит других везде - в тяжелых условиях Полевого Дня, в удаленных DXpeditions, в соревнованиях станций с высокой мощностью, или просто в комфортной работе в качестве вашей собственной домашней станции.
    Sub-Приемник без компромиссов.
    Впереди эшелона лучших трансиверов, только K3 предлагает роскошные основной и Sub-приемник с полосами пропускания кварцевых руфинг-фильтров шириной до 200Гц. Каждый приемник имеет пять кристаллических руфинг-фильтров, и собственную систему DSP, высокоуровневый переключаемый смеситель, и малошумящий синтезатор для превосходного динамического диапазона. Оба приемника также могут комплектоваться более узкими фильтрами для диапазона 0.5-30 МГц.
    Профессиональная 32-битовая система IF DSP в K3 имеет две 32-битовых системы DSP c реальными программно-управляемыми возможностями, и большое количество памяти, чтобы обращаться с будущим сигналом, обрабатывать его в различных режимах работы. У вас будет полный контроль над любой эфирной ситуацией, с 8-полосным эквалайзером для приемника и передатчика, стерео-выходом для спикера и звуковой карты, бинауральные эффекты, и передовая система шумопонижения. Есть даже встроенный декодер для PSK31, CW, и TTY, таким образом Вы можете наслаждаться все более популярными цифровыми видами связи и передачи данных с или без компьютера.
    100 ватт или Модель на 10 ватт с апгрейдом.
    Выберите из двух моделей: K3/100 или K3/10.
    K3/10 может быть легко модернизирован в K3/100 в любое время, и предлагает те же самые захватывающие возможности, но при меньшей стоимости.
    Фабрично-Собранный или Модульный Комплект.
    Наряду с K3, Elecraft вводит новое понятие: модульный, комплект без спаивания. Все модули - предварительно собраны и 100% проверены (настроены), гарантируя идентичную работу покупаете ли Вы фабрично собранный K3 или строите его самостоятельно - экономя при этом деньги. В процессе строительства, Вы понимаете: как работает каждый модуль и как он вписывается в общую картину.
    Получите последние обновления для DSP и микропроцессора К3 прямо через Интернет.
    Обновления программного обеспечения K3 производится буквально в "один щелчок", благодаря удобной программе загрузки K3. Программа автоматически проверяет наш сервер, и сообщает когда доступны новые версии. Загрузка происходит на высокой скорости (38.4КБ) через встроенный порт RS232. (Допускается загрузка и через адаптер USB.)
    Легендарная Поддержка Клиента
    Elecraft посвящает себя удовлетворению клиентов (только спросите наших клиентов!)
    Александр
  6. #16
    RA0CS
    Гость
    Re: Elecraft K3
    Цитата Сообщение от UR5LAM
    ...Elecraft посвящает себя удовлетворению клиентов...
    Интересная мысль
  7. #17
    elecraft - мега трансивер!Только узнать бы,где его можно заказать?
  8. #18
    RA0CS
    Гость
  9. #19
    2 RA0CS
    А в Россию доставляют?
    И оплачивать как?
    Знакомый радиолюбитель К2 хотел прикупить попросил меня ан инглише письмо составить, я чирканул им на мыло - ответа не последовало...
  10. #20
    RA0CS
    Гость
    На K3 пока ещё только принимают заказы.
    K2 поставляют без проблем в виде наборов деталей. Заказ можно сделать на указанном выше сайте, вкладка "Order", способы оплаты указаны там-же.
    Если нет желания связываться с "заграницами" можно заказать K2 здесь: http://elecraft.narod.ru/
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  5. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
