Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Elecraft K3
  1. #21
    $816 от http://elecraft.narod.ru/ за базовый К2 QRP конструктор со смесителем на TUF-1 это круто! Его же спаять и настроить надо, английский, опять-же, надо знать (отпадают соискатели, которым надо письма составлять) или в $187 разницу входит переведенная на русский инструкция по сборке и настройке?
    На К1 в Штатах работал в спринте. Приемник неплохой - владелец ужасно гордился, что сам его собрал.
    Посмотрим, что скажут первые обзоры после Дейтона, когда пойдут продажи К3, нам с U5WF надо c OMNI VI обновляться - ждемс...
    Виктор US5WE/K1WE
  2. #22
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    В эту разницу входит транспортировка (рублей 40), растаможка (35-40) ну и всего 100 за интерес этим заниматься. Имхо, очень гуманно.
  3. #23
    Это все понятно, как и то, что работа идет по дилерским, а не розничным прайсам.
    Я о том, что конструкторы Элекрафта и так достаточно overpriced, а с учетом дилерских накруток полноценный трансивер получается дороже, чем тот-же (если повезет) OMNI VI на eHam-e.
    Подождем и почитаем про К3
  4. #24
    Виктор US5WE/K1WE
    Так TUF-1 совсем не плохой смеситель среднего уровня и 130 dB гарантировано изготовителем. Использование аналогичных смесителей высокого уровня уже лишено смысла, а при самостоятельном изготовлении смесителей обещающих больше, с очень большой вероятностью будет получено меньше.
  5. #25
  6. #26
    К3. Что там внутри.
    Несколько фото со всемирной конференции "Dayton-2007".
ID:	10660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10663   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  7. #27
  8. #28
  9. #29
    Что необычного в конструкции нового Elecraft К3?
    Фмрма Элекрафт всегда уделяет должное внимание архитектуре приемного тракта современного радиолюбительского трансивера. И в этот раз при создании очередной модели применяются нестандартные решения обеспечивающие великолепные приемные свойства нового К3. Отзывов во всемирной сети пока нет, поэтому приходится довольствоваться заявленными параметрами и обещаниями производителя:
    Предположим, что у нас установлен только один кварцевый руфинг-фильтр шириной 2,8кГц. Мы работаем CW или "цифрой", и при помощи DSP сужаем полосу до 400Гц. Все будет прекрасно до тех пор, пока рядом не появится мощный сигнал вне полосы DSP, но в полосе руфинг-фильтра. Это приведет к тому, что называется "накачиванием" (или, как говорят у нас - приемник начинает "дышать", "затыкаться") т.к. начинает работать система АРУ. Многие трансиверы с IF DSP ничего не могут сделать с этим. Такие трансиверы имеют 3кГц руфинг (или шире), позволяя мощным сигналам доставлять вам неприянтости. К3 имеет узкие руфинги вплоть до 200Гц,, что позволяет решить проблему мешающих сигналов. Если у вас установлено несколько руфинг-фильтров, они будут выбираться автоматически, в зависимости от выбираемой при помощи DSP полосы. Или вы можете выбрать любой руфинг-фильтр вручную.
    Как только вы установите нужную ширину ручкой DSP-фильтра, программа автоматически выберет тот кварцевый руфинг-фильтр, который максимально близок к выбранному DSP-фильтру (оригинальное решение, не правда ли?). Это позволяет вам не беспокоиться о ручном выборе нужного фильтра, программа К3 все сделает за вас. На дисплее будут отображаться пять положений FL1...FL5 позволяя видеть который из пяти кв.фильтров выбран. Вы можете продолжить сужать полосу при помощи DSP вплоть до полосы в 50Гц для любой модуляции.
    Настройки для АNТ1 и АNТ2 запоминаются для каждого диапазона(как и в К2). Так же запоминается текстовая информация (5 знаков) для каждой антенны. Т.е. когда вы переключаете антенны, надпись подскажет когда вы включили "YAGI" а когда "VERTICAL", и.т.д. Также название антенны будет мигать каждый раз, когда вы переключаете диапазоны, давая более полноe представление о антенне чем просто цифры 1 и 2.
    Второй приемник в К3 устанавливается как отдельная опция, и он имеет такую же IF DSP обработку и такой же набор руфингов (!!!) как и основной.
    Работа VFO-A и VFO-B сделаны грамотно и функционально. Для управления вторым VFO используется ручка Sub-приемника. Оба VFO могут работать на разных диапазонах и даже разными видами модуляции если это необходимо. Для каждого VFO есть две предустановки положения фильтров. Эти предустановки позволяют запоминать любые сочетания для кварцевого и IF DSP-фильтров. Имея по две предустановки для каждого режима и каждого VFO вы можете оперативно применять их поочередно, в зависимости от эфирной обстановки. Каждый VFO имеет отдельную индикацию, и стандартные функции swap,copy...
    Если внимательно посмотреть на заднюю панель, можно предположить, что в К3 Элекрафт попытался предусмотреть все, что только возможно, даже дублируются разъемы передней панели(что удобно, т.к. не мешают торчащие из передней панели штеккеры). Есть IF OUT, что позволит подключить панораму их же производства, ну а пока предлагается использовать в качестве панорамы PC+Soft SDR+простейший SDR RX.
    Есть отдельный входы для "клоподава" и манипулятора, т.е. можно передавать и с компьютере и с манипулятора, более того, если вы работаете в цифровых видах, то встроенный декодер позволяет передавать PSK с ключа. Ну и если уж есть встроенный декодер для цифровых видов, то можно работать цифрой без компьютера, правда количество мод пока ограничено, но понятное дело все решается на уровне ПО.
    Встроенный декодер телеграфа (аналог cwtype?) принимает и выводит текст на дисплей, или отображает вашу скорость работы в WPM. Этот декодер также работает в PSK31 и RTTY, и так же позволяет вести передачу в этих видах просто работая ключем (или с подключенной клавиатуры). Это позволяет обходиться без компьютера. Вы к этому готовы?
    К3 может декодировать CW, TTY, PSK31 и 63. Здесь же встроенный индикатор точной настройки на эти сигналы. В области индикации второго синтезатора (VFO B) имеется 7-мизначный буквенно-цифровой дисплей который читается на солнечном свете гораздо легче чем экраны большинства лаптопов. Семи символов достаточно для проведения QSO, тем более что есть режим прокрутки, если вы что то пропустили.
    Функция CWTuning в комплексе с функцией SPOT позволяет точно настроиться на частоту станции, достаточно приблизиться к сигналу на сотню-другую герц, нажать пару кнопок, и К3 сам настроится точно на частоту по нулевым биениям. Это будет особенно полезно в цифровых видах (учитывая что можно работать без компа, т.е. никаких полосок на "водопаде" мы не видим). Интерсно как это будет работать в действительности.
    Любителей QRO порадует наличие разъема PTT, чего не хватало некоторым владельцам К2 (нужно было спаять небольшую схемку).
    Так же имеются отдельные аудио вход/выход для прямого подключения к зв.карте компьютера.
    Очень обнадеживает тот факт, что алгоритмами работы систем АРУ и NoiseBlanker также управляет система DSP (как у это сделано у лучших производителей). О NB сказано немного, а вот насчет АРУ больше информации - регулируются все возможные параметры (порог срабатывания. скорость, время наростания/спада и т.д).
    Заявленные технические характеристики:
    Александр
  10. #30
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  5. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
