Достаточно простейшей детекторный головки.
В каком то FT( не помню точно уже) ГУН не работал из за банальной плохой пайки катушки. Пропал контакт одного вывода катушки ГУНа. Под белой мастикой визуально обнаружить было трудно. Капля припоя-трансивер заработал.
А я про них забыл! 2 штуки на полке прямо перед глазами лежат. Но и по осциллографу опрееделил. Ровная линия или размытая - видно хорошо. Итак, благодаря дождю на улице и, конечно же Вам, всё отремонтировано. причина пайка подстроечного конденсатора. После пропайки всё работает. Спасибо всем кто откликнулся.
Всем добрый день. Кто может решал проблему не работает ATT. А точнее при нажатии кнопки атт срабатывает но приемник перестает принимать.
Скорее всего сгорел резистор в аттенюаторе. Я поверх "дохлого" напаял целый... Уж больно неудобное место там, чтобы дотянуться...
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.01.2024 в 21:52. Причина: П.6 2 правил
Вставлю свои 5 копеек в копилку ремонта.
Давно трансивер пылился на полке, год назад на даче с траповой антенной на удочке гонял. Тут собрались в поход на машине, включаю в машине, болт, мигает дисплеем.
Найдя эту страницу, пошел проверять цепи коммутации. Дошел до последних ключей в ГУНах, на коллекторах нули, открытые думаю чтоль все, выпаял один, да вроде нормальный, тут доходит что скорее всего напруги на ГУНах вообще нет и до этого осциллограф кашу из фм-помех показал. Проверяю напряжение на С1160 конденсаторе, ноль. Выключаю все, прозваниваю, - КЗ. Судя по схеме коротнуть кроме кондера некому. Выпаиваю его, так и есть. Воткнул времянку на 220мкф, трансивер ожил. Кстати напряжение 7.2в, надо почитать мануал какое должно быть.
Завтра если на вынос работают, в чип дип заеду куплю какой нить фирменный конденсатор.
Разборка частичная, плату удалось на бок поставить без отключения разъемов, морду только открутил и отодвинул чуть.
Вставлю и свои "пять копеек" в этот архив.... В трансивере пропала передача. Проверил всю цепь формирования сигнала на передачу. Нашел, что на затворе управления полевого двухзатворного транзистора Q2056 нет напряжения 3, 3в. Плата RF-Unit На него подается сигнал ALC. Этот сигнал формируется на плате Local- Unit. Сигнал ALC снимается с коллектора транзистора Q1080. На нем тоже отсутствует напряжение. На базе около 1,5в. Логично, значит транзистор открыт и сигнал ALC сидит на корпусе. На базу транзистора сигнал снимается с двух сдвоенных операционных усилителей, работающих на цепь ALC. Q1081, Q1066. Проверка питания усилителе показала занижение напряжения 8 в на 8 выводе усилителей Q1066, Q1081. Оно снимается с транзисторного фильтра на транзисторе Q1101. Там оказалось 6в. Проверка переходов транзистора не выявила дефекта. Транзистор снял и тупо заменил. Напряжение 8 в ПОЯВИЛОСЬ! Далее проверка режимов операционного усилителя Q1081-2 выявило наличие на его выходе напряжения 7,5 в, от которого и открывался транзистор Q1080. Поднял один из выводов диода D1043. Транзистор Q1080 закрылся! На коллекторе появилось напряжение 3,3 в. Канал передачи открылся. Надо менять операционный усилок Q1081, которого пока нет, надо искать. Хотя и без него трансивер выдает свои 100 вт. Этот усилок работает в защите оконечного каскада, с которого снимаются сигналы IC-, IC+. Их потенциалы равны нулю, что и должно быть. А вот ОТЧЕГО вылетел операционный усилитель и транзистор Q1101 вопрос остается открытым и по сей день...
Здравствуйте,предыст ория такая-трансивер YAEASU FT-890,нет приема нигде-мигает экран,диоды в полосовых фильтрах прозвонил-все цело,ГУНы вроде нормально коммутируются,при отпайке одного вывода Q1053 экран мигать перестает,в чем может быть проблема?
Не работает синтезатор. О состоянии синтезатора контроллер узнает по сигналам захвата ФАПЧ, сигналов два. Схема на данный трансивер в интернете очень плохого качества, но подходит от другой модели. На 3 странице ссылка.
Спасибо.Это я уже понял,только не могу разобраться из-за низкого качества сервис-мануала-какая петля отказала и куда дальше лезть
