В колбуке 10 человек есть.
http://qrz.ru/callsign.phtml?callsig...n=search&mh=25
Спасибо от RN3GP
3 эл.40м.
Сообщение 790...
Это антенна ex UA1PAC Алексея Кузменко ...
Последний раз редактировалось ua1pbd-1; 27.09.2014 в 21:19.
Возник вопрос. В приложении- эскиз предполагаемого соединения труб для мачты.
Как быстро будет корродировать данное соединение? Можно ли уберечься от коррозии обильной смазкой в месте соединения?
Или так лучше не делать, дабы не пришлось потом выкладывать в этой теме фото сломанной мачты?
Спасибо.
*RJ, стыковал такими вставками тонкостенные стальные трубы диаметром 40 мм. и толщиной стенки 1 мм. Длина втулки от стыка до конца, порядка трёх диаметров трубы. Длина колена - 3 метра. Упорный фланец вставки делался выступающим на 1 см. от стенки трубы и в нём сверлились три отверстия, через 120 градусов, для оттяжек. Вставка окрашивалась и при сборке обмазывалась автогерметиком. На мачту из 3-4 колен устанавливались СВ антенны "Футура" или "Энерджи". Ни одну мачту ремонтировать не пришлось. Недавно, на фото в И-нете, видел одну из таких мачт стоЯщую уже больше 15 лет.
Спасибо от *RJ
По стальным трубам вопросов нет. У меня стыковка стальной втулкой дюралевых труб. Вот здесь есть вопросы, так как сталь и дюраль- это гальваническая пара. Отсюда- опасность быстрой коррозии соединения.
Кто может подсказать, насколько прочная вот эта часть и в частности пальцы, у стойки с редукторами от релейки Р-404/Р-414 . Планируется укоротить трубу,соединяющую два редуктора, до 0,5-0,7м и установить на верхнем редукторе антенну на 10-ти метровом буме весом порядка 120 кг (SteppIR MonstIR), а на нижнем 6 элементов монобенд на буме порядка 16 метров и весом до 50 кг.
RU3GF, Если с низу, по диагонали приварить два уголка, то устойчивость повысится в разы.
Сложно судить о конструкции не имея точных размеров, с виду, кажется, очень хлипковатой.
Для чего вам эти ноги, тем более такие высокие.
Не знаю актуально ли, но может пригодится кому. У меня бум из трубы Ф65х4 Д16Т соединен из трех кусков стальными втулками (выточенными из толстостенной трубы, марку стали не знаю, точно знаю, что не нержавейка). ТАк вот антенна (квадраты 3/3/4) простояла с 2008 по 2014год, сейчас снял, соединения в идеальном состоянии. Втулки перед стыковкой обмазывал солидолом (правда не из-за коррозии, а чтобы разобрать потом было проще ).
