Появился дефект. Тюнер не предпринимает попыток настройки при КСВ в нагрузке > или= 2. Трансивер пиликнет и высвечивает HSWR. Если КСВ меньше 2 то всё отрабатывает штатно.Кто-нибудь с таким сталкивался?
Может это не дефект??? Из мануала: "КСВ = 2,0:1 или менее", больше КСВ 2,0 не согласует.
Обзор https://www.yaesu.ru/obzor_fc-40
Раньше же он строил. За окном лет 7 стационарно висит LW длинной 37 метров + BalUn 9:1. Строилось везде от 160м до 10м. Сейчас только 40м-30м.
Проверил всё что мог. Подтыкал активную нагрузку. Результат- диапазон возможности настройки от 16 до 150 Ом. Как будто работать стал как FC-30.
Думаю так, если на активной нагрузке, 150ом и больше не согласует, а раньше согласовывал, открывать нужно и смотреть, что там с LC элементами на плате. На диапазоне 40м 37м провода длина волны, антенна высокоомная, допустим 2700 ом / 9 (балун) = 300 ом
Присоедините активную нагрузку 300 ом, наберите из резисторов и проверьте будет согласовывать?
Визуально на плате все элементы целые. На активную нагрузку более 150 Ом попыток согласования не делает. Реле не тикают. Просто говорит высокий КСВ и всё. Раньше он при любом высоком КСВ перебирал L и С, и если не удаётся согласовать до КСВ 2 то писал HSWR.
Длинна луча может и не 37 метров. Давно вешал, 7 лет прошло точно не помню.
Хорошо, это понятно, но у этого тьюнера тоже предел согласования, который гораздо меньше, чем у тьюнера LDG, ну обычно все тьюнеры есу, не согласуют при ксв выше трёх. Я имею ввиду как в современных трансиверах, так и FC-40. В нём есть режим сброса процессора. RESET.
Почитайте тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic28709.html
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...u-fc-40-a.html
и сервис мануал http://na5b.com:81/MANUAL/YAESU/FC-4...Supplement.pdf
Уважаемый R7MU! Указанные Вами ресурсы давно проштудированы. А вот за сервис мануал вам спасибо. Данный документ ранее не попадался.
И ещё вопрос: Вы являетесь обладателем вышеупомянутого девайса?
Спасибо от R7MU
Dear Evil_Prapor - да, являюсь - лежит в коробке практически новый, по причине ненужности, был куплен с дуру... (это я про себя) лет пять-шесть назад.
R7MU: Цена вопроса?
Смотрите л/с
Спасибо от Георгиевич
