Показано с 1 по 10 из 88
Тема: Кто пытал тюнер FC-40?
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    кто пытал тюнер FC-40 не хочет
    работать .Сделал ресет процессора как описано в мануале,
    не работает.Аппарат определяет тюнер,при подключении кабеля
    управления на дисплее аппарата появляется надпось "TUNER".
    Запускаю настройку "хрустит",но антенну не строит.По окончании настройка включается обфход.Цепляю 50ом на выход
    КСВ 1 на любой частоте.
    Может кто полуется такам зверем,подскажите что не так.
    Спасибо кто заглянул.Тема закрыта.
    Для инфо коллегам-тюнер работает,но далеко не соответсвует
    спецификации из прилагаемой к нему инструкции .
    Operating Frequency Range:
    1.8-54MHz with 20+m end-fed wire
    7-54 MHz with YA-007 HF 2,5m Mobile Whip Antenna
    Попробовал на резисторы,то что были под рукой.
    35-280 ом строит.
    Расчитан все-же на КСВ<=3 с небольшам запасом,
    но никак не на штырь 2.5 м.
    Всем доброго здравия.
    35-280 ом строит.
    Да, достаточно активно использую.
    Это не ресет процессора, а очистка памяти.
    В памяти тюнера может находиться всяка чушь, чтобы ее убрать и требуется очистка.
    Нет, не так.
    Вот так:
    1) Переводим "4" в "OFF".
    2) Включаем.
    3) После того, как лампочка погаснет переводим "4" в "ON".
    4) Выключаем
    5) Закрываем.
    После этого необходимо откалибровать тюнер следуюшим образом:
    1) Устанавливаем начало диапазона.
    2) Включаем моду "FM" (в ней видно КСВ).
    3) Нажимаем "TUNE".
    4) Меняем частоту до повышение КСВ до 2 (самое оптимальное).
    5) Нажимам на "TUNE".
    6) Ищем следующую частоту до КСВ 2.
    7) Нажимам на "TUNE".
    8) Так для всего диапазона.
    Для других диапазонов повторяем п.п. 1-8
    Соедините Вашу антенну с тюнером коаксиальным кабелем длинной 1,5-5 метров и все заработает.
    Для работы на "длинный провод" требуется "ЗЕМЛЯ" как можно ближе к тюнеру. Если нет возмжности близкой земли, то опять коаксиальным кабелем.
    ХМ, полностью соответствует. Только вот инструкция (как и все Yaesu) очень краткая.
    Обхода там нет, есть вычисление, для которых ессно нужны начальные точки. Это не LDG.
    Вы забыли еще, что 20+m end-fed wire не должна быть 1/2L.
    35-280 ом строит.
    А это-то зачем? 8O
    ХМ, Вы не путаете с FC-30?
    Штырь от ALAN BOOMERANG настроил только в путь от 7 до 28,700 МГц. :P
    Для этого даже тюнер не нужен.
    Спасибо кто откликнулся.Тема закрыта.
    Пожалусто.
    Зря Вы так быстро - некоторые здесь не целыми днями сидят.
    ЗЫ
    Да, кстати, антенна у меня 35 метров. Везде не 1/2 L.
    FT897D+FC-30+FC-40+ATAS-120а+LW. Gool luсk All and All Band!!!
    А FC-20 так же работает? Можно ли его как-то сопрячь и применить с IC-706?
    1) FC-20 - это предидущая модель FC-30, но на две антенны. Для коаксиалов.
    2) В принципе можно, но придется делать перекодировщик. Язык у них разный.
    Нигде в описании не увидел упоминания о коаксиале между антенной и тюнером. Везде провод под "барашек. В этой связи, можно уточнить?
    1. Коаксиал на практике применялся? Каким сопротивлением?
    2. Насколько указанная длина кабеля (1,5-5 м) критична в сторону увеличения до 15-20 метров?
    3. А если "ЗЕМЛЯ" близко, то коаксиальным кабелем будет хуже, чем, например, полевиком? Или лучше?
    Спасибо.
    Да, ещё. Если коаксиал даёт присущие ему преимущества (помехозащищённость и т.д.), то, может быть, имеет смысл врезать рядом с гайками-барашками нормальный коаксиальный разъём? Никто не пробовал?
    Как трансивер определяет подключенный FC-30 или FC-40 ? Как обмануть трансивер и заставить его думать что тюнер подключен ? Это нужно для использования ручного тюнера (для удобного входа в режим настройки)
    Скорее всего, это опечатка. Антенна к тюнеру подключается напрямую или коротким проводником, кажется, не более 0,6 м в длину.
    Вообще, этот тюнер очень слабенький.
    Официальная спецификация:
    * Antenna matching impedance: 16.5 to 150 Ohms (SWR less than 3)
    За эти $300 можно взять что-нибудь посолиднее.
    1. Опечатка? Вот это похоже на опечатку?
    2.
    Вот здесь описание:http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file1089
    Где там про "не более 0,6 м в длину"?
    3. Вы считаете, что "...этот тюнер очень слабенький" только из-за диапазона сопротивлений 16.5 to 150 Ohms (SWR less than 3) или есть другие причины?
    4.
    и поиметь солидный геморрой с реализацией автоматической настройки антенн в паре с FT-950? Или есть положительный опыт сопряжения более солидного тюнера за эти $300 с FT-950 для его автоматической работы?
    А как это ещё назвать, если не опечаткой? Не думаю, что таким образом можно достичь хороших результатов. Ведь этот тип тюнеров предназначен для установки в непосредственной близости от антенны. А если гнать к антенне и заземлению коаксиальный кабель, то можно вполне обойтись настольным вариантом тюнера.
    2.
    Там есть три картинки с вариантами установки тюнера. Ниже прикреплён файл с рисунком из документации к тюнеру подобной функциональности, где указана длина 0,76 м, в скобках написано, что можно использовать RG-8/U, но со снятой оплёткой и внешней изоляцией.
    Только из-за диапазона согласуемых сопротивлений.
    4.
    Примерно за эти деньги можно взять Icom AH-4, дешевле Ranger SRA-2300 или SGC SG-239. Геморрой минимален, т.к. в общем, для работы указанных тюнеров необходимо только питание. Никаких BAND DATA не требуется. У меня на чердаке стоял самодельный тюнер; его я решил доработать. Поэтому сейчас использую SG-239. Никаких проблем. Трансивер тоже Yaesu.
ID:	18749   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  2. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  3. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  4. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
