Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
Тема: Кто пытал тюнер FC-40?
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Andrey Sokolikov, надо не только цитировать, но и прочитать цитируемое и разъяснить, что вы там увидели. А из вашего описания SG-239 мы читаем: Impedance Range .2 - 5000 ohms , по русски: диапазон согласования сопротивлений 0,2 - 5000 ом. При таком диапазоне не то что 4,5м , но наверное и гвоздь можно будет согласовать на 160 метров. А то что написано про длину антенны, это видимо написано из желания чтоб потребитель представлял при какой длине антенна для данных частот будет эффективна. Надо уметь трактовать инструкции. Так что в данном случае прав nostromo
    Кстати, nostromo, где покупали такой тюнер и за сколько?
  2. #22
    андрей1958
    Не надо только наезжать. Я не только просто цитирую, но и цитирую то, что осознал и совместил факты.
    Все зависит от длинны гвоздя и провода, кратной длинне волны. Обычно кратность тюнеров от 1/2.
    Про длинну написанно потому, что при такой длинне тюнер гарантированно согласует эту антенну и небудет работать с перегрузкой.
    Вообще, почему производитель написал про такие длинны, это надо только у производителя спрашивать.
    FT897D+FC-30+FC-40+ATAS-120а+LW. Gool luсk All and All Band!!!
  3. #23
    Система простая: Трансивер - фидер - тюнер - кусочек коаксиала + провод.
    Теперь понятно. Остальное обсуждать не решаюсь, т. к. дискуссия заходит в другое русло.
    SG-239 заказал через Интернет в онлайн-магазине в Штатах. Пришёл по почте через 20 дней после оплаты. Обошёлся 180$ сам тюнер + 23$ доставка.
  4. #24
    nostromo
    Я тоже извиняюсь за горячность.
  5. #25
    Andrey Sokolikov
    Цитата:
    <Простите, что влезаю в чужой вопрос, но легко и просто использовать разъем АСС. Замыкание второго контакта на землю переведет трансивер в режим CW с выдачей несущей. Применяется специально для настройки тюнеров, усилителей и пр. >
    Очевидно вы имеете в виду сигнал TX REQ ? (у меня другая нумерация в разъемах) Снижается ли при этом мощность излучения ?
  6. #26
    Да. Именно его.
    Нет. Но зато не надо крутить ручки.
  7. #27
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Andrey Sokolikov
    =Нет. Но зато не надо крутить ручки.=
    А зачем же тогда кроме TX REQ в кабеле ACC между тюнером и трансивером задействован сигнал ALC?
    Очень часто этот сигнал используют, чтобы сделать QRP в тех трансиверах, где выходная мощность не регулируется ручками трансивера. Ставят потенциометр, межу источником питания 4 В и землей, со средины потенциометра берут напряжение для ALC.
    У меня LDG Z100 + FT-857. Между выходом трансивера поставил CN-801 (измеритель мощности -КСВ), режим PEP - стрелка мощности уходит на долю секуды до пика, но потом большую часть настройки 10 Вт.
    Виктор - UA2FP
  8. #28
    Полная функция этого разъема управление тюнером, усилителем и пр., что не может общаться с трансивером по САТ.
    При замыкании среднего контакта на корпус станция переходит в режим передачи постоянной CW.
    С концевого контакта идет изменяемое напряжение, указывающее на уровень сигнала. Чем оно меньше, тем лучше КСВ. Или я не понял о чем речь?
    А просто замкнуть на корпус средний контакт будет 10 Ватт или будет истановленная мощность?
  9. #29
    Andrey Sokolikov
    Насколько я понимаю, сигнал ALC должен быть отрицательной полярности, поступает в трансивер от УМ или тюнера, и чем он больше по величине, тем меньше мощность трансивера.
  10. #30
    Наоборот. Идет от трансивера к тюнеру. Чем меньше напряжение, тем лучше согласование. Это аналоговый сигнал.
  1. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  2. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  3. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  4. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
  5. Тюнер?
    от zzz в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 18:30
