Обзавелся FС-40 и установил его на днях в качестве антенны тонкая стальная рыболовная проволока подцеплена на вертикальностоящюю 6метровую телескопическую удочку которая в привязана веревкой к палке которая в свою очередь привязана к железому уголку заколченному в землю короче общая высота метров восеьмь и от вершины продолжается еще метров пять под прямым углом привязанная к леске и тянется всторону дома. Вся эта проволока оттягивается сантиметров на десять от удочки. Тюнер висит рядом на заборе в полуметрах и соединяется со стальной проволокой изолированным проводмом диаметром 3мм. В отношении земли и "противовесов" мне повезло так как используется железный сеточный забор который разветвляется на несколько соседских участков. Для пущей важности разбросал в огороде еще несколько противовесов "произвольной" длинны так как к дому идет забор деревянный (на котором и висит коробка) результаты очень порадовали строится от 6 до 80 метров включительно кроме 40 и 160 метров, до этого при длинне только 8 метров строился только на 40 надо подбирать оптимальную длинну. Как будет длинна подобранна определюсь с более "капитальной" установкой. На е-хаме народ пишет что так же вопрос согласования с веревками "случайной" длинны лечится установкой трансформатора 9:1 между тьюнером и веревкой соответственно земля тогда подключается к выходной обмотке трансформатора. То же на е-хаме говорили про АН-4 правда про коэффицент трансформатора надо уточнить. Хотя никто официально не публикует данные какое сопротивление эти устройства согласуют но создается впечатление что АН-4 имеет более широкий диапазон, хотя FС-40 выполненн более продумано конструктивно и предназначен так же для покрытия 160метров. В начале думал брать АН-4 потом решил избежать риски связанные с согласованием и склонился к приобретению FС-40 (использую ФТ-857Д и ФТ-450)
Позднее нашел очень заманчивую информацию про согласующее устройство для АН-4 и приемопередатчиков совместимых с линейкой FТ-857-897,
http://www.betterrf.com/yaesu-tune.html
и с маленкими модификациями FТ-450 и FТ-950 стоит около 40 мериканских тугриков.,
так же где то можно обзавестись с интерфейсом для любых трансивиеров и АН-4 продается этот интерфейс в виде кучки деталей в наборе "сделай сам"
http://home.comcast.net/~hamlakemn/a..._interface.htm
http://home.comcast.net/~hamlakemn/i...ull-lowres.jpg
при небоходимости м.б. следующий тюнер возьму АН-4 тогда будет с чем сравнить. Народ так же пишет что АН-4 менее пригодный для установки в автомобилях и менее качественно погоднозащищенный.
здесь очень интересная подборка про АН-4 (англ.) :
http://home.comcast.net/~hamlakemn/ah4/ah4.htm
из всего выше сказанного можно отметить что это два очень похожих продукта со своими плюсами и минусами АН-4 более популярный так как выпускается намного дольше своего "конкурента" ФС-40 похоже более продуман конструктивно с учетом косяков конкурентов, единственное что действует пока на нервы кабель управления с восьми проводниками раземов к которому днем с огнем трудно отыскать а прилагается всего 5 метров (жалко было резать и наращивать кабель который пришел в комплекте так как сначала трудно было предугадать если это мне подойдет), похоже что производитель любит "подсаживать" потребителя на свои "цацки", когда в АН-4 это обычные четыре провода
