У меня он баговать начал через неделю эксплуатации. Не очень впечатления.
Кто может быть использовал FC-40 при ручном управлении (без трансивера). Есть ли какая ни будь конструкция (например на Ардуино).
Блин!
Возникают сомнения: А не трансивер ли виноват в моём случае? Дело в том что при КСВ большем 2, тюнер вообще не тикает ни одной релюхой. Получается что он свой измеритель (пока не понял чего) даже не подключает в линию антенны. То есть высокий КСВ в нагрузке определяет трансивер и он не даёт команду производить согласование.
Хотя может алгоритм работы и другой. Может трансивер сообщает тюнеру о КСВ большем 2 и уже тюнер принимает решение не пытаться согласовывать.
Очень мало инфы по этому тюнеру.
Мне вообще кажется что у этого тюнера гораздо больше возможностей. Сравниваю коммутацию L и C элементов с тюнером LDG Z100. По переменной ёмкости практически одно и тоже.
Минимальный шаг настройки: FC-40 = 9 пф. У LDG = 10 пф.
Максимально возможная ёмкость: FC-40 = 2389 пф. у LDG = 2671 пф.
При этом у обоих по 8 коммутационных реле. Заменив в FC-40 ёмкости на аналогичные LDG можно получить полный аналог.
С индуктивностями гораздо интересней:
Минимальный шаг настройки: FC-40 = 0,025 мкГ. У LDG = 0,11 мкГ.
Максимально возможная индуктивность: FC_40 = 12,75 мкГ. У LDG = 20,06 мкГ.
При этом у FC-40 9 реле, а у LDG всего 8.
Получается у FC-40 меньший диапазон настроек при четырёхкратно большей точности чем у LDG.
Если у FC-40 уменьшить дискретность до 0,05 мкГ исключив минимальную индуктивность и сдвинув все последующие катушки на одну позицию. То на последнем освободившимся разряде можно установить катушку индуктивностью 12-13 мкГ. Таким образом суммарная индуктивность станет даже больше чем у LDG.
А учитывая что у FC-40 переменная ёмкость переключается как до индуктивности так и после неё, то данный тюнер, не считая потребления питания, должен быть ни чуть не хуже чем LDG. И согласовывать он будет всё, что и LDG.
Так же не понятно назначение разьёма "MONITOR", красного светодиода LED1, и такого большого количества дип переключателей.
Присоединяюсь и поддерживаю вопрос с предыдущего поста про ручное управление.
Мы много не знаем про этот девайс.
Трансивер не участвует в согласовании кроме того что даёт несущую. Проверить работоспособность просто: снимаете тюнер, подключаете к трансиверу новыми кабелями, подключаете луч не кратный длине волны, цепляете противовес и прогоняете по диапазонам, кроме 160.
Делал.
Кроме управляющего кабеля менял всё, даже "сбрасывал" трансивер к заводским установкам, стирал память тюнера, "ресетил" тюнер, менял на два разных источника питания, пропаял все элементы (пока только) с обратной стороны печатной платы тюнера. Проверил соответствие выходов контроллера - буферных ключей - реально отработанным реле. Всё в норме, а эффект = 0.
Если тюнер не участвует в согласовании, тогда почему при активной нагрузке равной 170 Ом тюнер штатно перебирает всеми реле, и согласует эти 170 Ом в КСВ 1.0 . И почему уже при 180 омах на тюнере кроме моргания светодиода "LED0" ни чего не происходит. Откуда он узнаёт о 180 омах, если его измеритель даже не подключался к антенной цепи. Чтобы тюнер что либо измерил, он должен последовательно, между трансивером и изменяемыми элементами L и С, с помощью двух реле RL1001 и RL1002 (смотри принципиальную схему) подключить свой измеритель (это тот что на трансформаторе Т1001). У меня реле не клацают. А не клацнув этими реле тюнер вообще без понятия какая нагрузка к нему подключена. Впечатление что это "чисто" программный "косяк". Буду искать в своём городе обладателей трансиверов фирмы YAESU, проситься к ним в гости со своим тюнером и определять для начала виновника.
там мостовой измеритель
при согласованной нагрузке на контрольной точке RET TP1006 не должно быть никакого напряжения
возьмите тестер и посмотрите что в ТР1006 при 170 Ом и при 180 Ом
может быть это прояснит ситуацию
та ну
вот представьте, вы согласовали что то на 160
у тюнер выставил самую большую емкость и индуктивность
а потом перешли на 10 м и включили согласование
С екостью и индуктивностью, которые были выставлены для 160 м на 10 м КСВ в трансивере при включении на передачу просто зашкалит
и что не начинать настройку?
Спасибо от UR5VFT
UT0U
Ну та
Если у вас есть этот тюнер, то обратите внимание на алгоритм его работы. Лично мой экземпляр ведёт себя так:
Частота 1800 кГц, КСВ в нагрузке более 1.7. Нажимаю "TUNE" на трансивере и тюнер начинает настройку. При удачной настройке на трансивере надпись TUNE и КСВ при передаче 1.0. Настройка для данной частоты запишется в память. При изменении частоты даже на 20 кГц в верх, не говоря уже о смене бенда, тюнер сбрасывает все подключенные L и С. Чтобы "перекрыть" весь диапазон нужно произвести несколько согласований.
По контрольной точке TP1006.
Знал что без толку, но не поленился померить. Как и должно быть в соответствии со схемой напряжение в этой точке изменяется только в процессе попытки настройки. Просто при передаче, при любом КСВ, в этой точке
постоянно 0. Другого там и не может быть. У Вас же есть схема. Проведите пальцем от антенной клеммы со стороны трансивера через реле RL1001 и RL1002. (Чёрные контакты реле это постоянно замкнутые контакты. Белые - постоянно разомкнутые). Измеритель весит в воздухе. Подключается он только после того как я на трансивере нажму кнопку TUNE. В режиме приёма и передачи измеритель исключён из схемы. Тюнеру просто нечем что либо измерять. Информацию о рабочей частоте он берёт с трансивера по CAT интерфейсу. Если данная частота уже настраивалась на передачу и записана в одну из 200 ячеек памяти, то тюнер автоматом подключает соответствующие L и С. Если нет то антенна остаётся "голой".
Хм!
Пока пытал тюнер надыбал тестовый режим.
Если в выключенном состоянии третий контакт переключателя S1003 перевести в положение ON и включить питание. То тюнер хитро поморгав обоими светодиодами поочерёдно включает все реле. Что очень удобно для проверки как контактов реле, так и всей цепочки управления от контроллера до реле.
Может кому и пригодится.
