Показано с 1 по 8 из 8
Тема: YAGI 17/12 м
    YAGI 17/12 м
    Всем привет! Определился, буду делать по 2 эл яги на 17 и 12 м. по размерам как на картинке. (до сей поры стояла вилка на эти же бэнды) Смущает согласование четвертьволновой линией...
    Сдается мне, что КПД с этим мотком кабеля процентов 10 % ))) Или ничего, норм? Вот я в красном кружке выделил некий коэффициент 0,667... Он откуда и о чём? И вот 17,53/4 и помножить на 0,667
    не получается 2,73 м...
    Последний раз редактировалось Loki; 03.07.2023 в 00:09. Причина: надо
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Этот размер от длины четвертьволнового дросселя.
    Юрий.
    Цитата Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
    Он откуда и о чём?
    К укорочения кабеля. Длина кабеля в таблице правильная, а волны с ошибкой.
    Владимир
  4. Спасибо от Loki
  5. #4
    Спасибо, Влад! Уже какая-то ясность! Приличный такой коэффициент! ) А длину волн-то я и не проверил! И как Вы считаете - не останется треть мощности на этой петле? Может все размеры антенны проще подогнать под 50 Ом входного сопротивления? Или по-другому, не проще сделать два MOXON-а чем мудрить 2 эл. яги на два диапазона с двумя мотками кабеля на траверсе? Я в сомнениях... ))
    Последний раз редактировалось Loki; 03.07.2023 в 11:16.
  6. #5
    Вам бы сделать модель SAY 2- 4W от СовАнтенны. Там запитка одним 50- омным кабелем без заморочек. Может быть, с файлом и размерами кто-то из форумчан поможет.
    73!
  7. #6
    ВОТ! Это то, что мне нужно! На всех этих мотках кабеля рассеивается куча мощности + ещё нужно угадать с длинной! А омеги и гаммы кривят лепесток и как их настраивать наверху! ))) Поищу в инете размеры Say 2-4 W! Cпасибо, вы задали мне вектор ))) Трубки вон в уголке стоят хоть на что ) На 10-15-20 яги есть, нужно чуть проапгрейдить WARC-и! Может у кого-нибудь есть размеры?
    Последний раз редактировалось Loki; 03.07.2023 в 13:05.
  8. #7
    12/17 50 ОМ по 2 el на одном буме. DK7ZB в той же табличке
    Троллите????
    Владимир
  9. #8
    изначально я остановился на этом сайте: https://r3rt.ru/2-%D1%85-%D1%8D%D0%B...-10-30-%D0%BC/
  1. Yagi на 40 м
    от DL2BDA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 257
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:37
  2. 6el./21 7el./28 YAGI
    от ur4lbl в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 10:18
  3. Yagi 450 МГц.
    от Igor72 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:49
  4. Yagi На 15м
    от W5ZZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:36
  5. [url]www.yagi.ru[/url].....
    от ab294 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 12:43
