Уважаемые коллеги, публикую схему 7-и диапазонного Инвертед V, состоящую всего из трех диполей.
Как она работает:
80 м - работает самый длинный диполь - почти полноразмерный на 80 м. Трап практически не укорачивает размер.
40 м - средний по длине диполь. Полноразмерная антенна.
30 м - снова работает диполь диапазона 80 м. Реактивность трапа подобрана таким образом, что бы получилась резонансная длина 3/4 лямбда для диапазона 30 м
20 м - снова работает диполь диапазона 80 м. Трапы настроены на 14.15 МГц, работает только часть провода до них, которая является резонансной длиной 3/4 лямбда для диапазона 20 м
15 м - работает диполь 7 МГц. На этом диапазоне имеется резонансная длина 3/4 лямбда для диапазона 15 м
10 м - работает самый короткий диполь.
Антенна может быть установлена на мачте 10-15 м высотой. Питать ее можно 50 Ом или 75 Ом коаксиальным кабелем. Применение запорного дросселя лишним не будет.
Настройка. Что бы лишний раз не спускать мачту, лучше сразу правильно отрезать диполь 28 МГц. У него полоса около 500 кГц, так что пролететь трудно.
Диполь 7 Мгц отрезаем, что бы резонировал около 7010-7020, при этом резонанс получается на 21150.
Смотрим резонанс на 14 МГц. Если в стороне - слегка корректируем длину длинного диполя, тех частей, что до трапа. После того, как получен резонанс на 14150, смотрим, где резонирует на 10 МГц. Если в стороне - слегка корректируем длины концов длинного диполя, добиваясь резонанса. Настройка на 80 м получается автоматически, обычно около 3540.
Трап - емкость 47 или 56 пФ К15У, настраивается известными безконтакным способом.
Сделано три таких антенны - у меня, у UT5UY и на нашей клубной коллективке UR4LZZ.
Модель:
