Страница 219 из 238 ПерваяПервая ... 119169209216217218219220221222229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #2181
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    ua4sz, Нет, не мешает. Всё по раздельности настраивается, начиная с нижнего диапазона.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 24.04.2020 в 09:31.
    73! Александр.
  2. Спасибо от R3PAS
  3. #2182
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Решил поставить In Vee, на 40-к метров. Больше места нет...
    Вопрос. Что лучше применить в точке питания - балун (10 витков кабеля на оправке 100 мм) или от такие "защелки". Если последние, то сколько штук нанизывать?
    Если балун - выдержит ли кабель RG-58, мощность 400 ватт?
    Кабель питания - 50 Ом. Мачта (по плану) - стеклопластик, длинной 7 метров.
    Николай, R4IJ
  4. #2183
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Под этим названием чего только нет. И с фольгой, и без и т.д. Сами прикидывайте, учитывая, что в согласованном режиме там будет примерно 140 вольт, и около 3х ампер.
    У меня на фото выше, мачта 8 метров алюминиевая, изолирована снизу от опорки стеклотекстолитовыми пластинами, а сверху полипропиленовой втулкой. Это потому что кабель(РК-75 28 метров длина) внутри трубы проходит, и эту трубу я хотел ещё как вертикал использовать, на 18 и 21 МГц, но пока так и не доделал. Балунов нет.
    На стеклопластиковой удочке делал однодиапазонный инвертед на 40ку. Плечи удлинённые были, чтобы повысить активную составляющую входного сопротивления, а для компенсации индуктивной составляющей в точке питания были включены два конденсатора, примерно 180 пик, не помню точно. Это потому что удочка невысокая, около 7 метров, и на земле ставилась. А фидер был из ТПП-0.5, телефонной лапши, около 18 метров длиной, чтобы полуволновый повторитель получился. На конце в разъём запаян. Балунов не было.
    73! Александр.
  5. #2184
  6. #2185
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    Как пересчитать на "сороковку"? Имею в виду кабели... Или не стоит "мучений" ?
Название:	2 x In Vee - 3,6 mHz.jpg
    Николай, R4IJ
  7. #2186
    RC4HC
    Вы сначала усилитель закончите потом за сороковку мудать будяте!
  8. #2187
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    UT7IA, Юрий, та не переживайте за усилитель... уже...
    Подходите на "двадцатку" ... покалякаем...
    А за "сороковку".... Пора "осваивать". Место нашел... вот и In Vee - "отпало як бородавка".
    Николай, R4IJ
  9. #2188
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Чисто для информации.
    INV V 80-40-30-20-17-15(40).
    Мачта 10 метров телескоп.
    По диапазонам получилось так:
    Не дали толком настроить... сказали и так сойдёт - АСОМ1000 вытащит. Один диапазон успел "вылизать"
  10. #2189
    ...у меня есть где то размеры для 20-ки
    ...выдержит, но если кабель длинный затухание будет вносить приличное, которое надо бы при настройке антенны учитывать..
    Добавлено через 28 минут(ы):
    ..у меня в городе 3 iv, расположены как на рис., ну так , с учетом оттяжек, по месту получается. Работаю 1 квт на диапазонах 80,40 и 20м. На 10,15 и 17 м - до 300 вт, на 12 и 30 не работаю, ксв более 4
ID:	339399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339402   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 14.07.2020 в 12:44.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  11. #2190
    Здравствуйте. Опыт использования кабеля LMR200 у кого есть? Антенна lV на НЧ диапазоны, мощность порядка 600-700Вт. Качество самого кабеля отменное и был ещё проверен на анализаторе NanoVNA.
    С уважением Игорь.
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
