Намотал на другом сердечнике с ТВС намоткой восьмеркой, для проверки количества индуктивности. Разницы не увидел.
Да и в общем меня устроило то что сейчас уже стоит, переделывать не буду. Лень.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
Lemuran,
1.В разных ТВС разные сердечники. Судя по фото, у Вас 2000...2500 МЮ. У меня из 600НН, так это не просто дроссель, если нужно, а и ШПТЛ 1:1 с гальван развязкой, комп. лапша подсоедина "вперехлест" чтоб волновое было ок.50 Ом, до 300Вт. В "дроссельном" применении и МЮ 2000 пойдет, только ток в конкретной антенне надо подсчитать, чтоб при 2кВт стержень не развалился.
2.Что такое "намотал восьмеркой"?
3.А разницы индуктивностей не может быть, если обмотки расположены синфазно по маг. полю по правилу "буравчика", хоть на 2-х стержнях мотайте, хоть на всех 4-х, разница в емкостях между концами, если нужно "дроссель".
UR5ZQV,
1. На моих экземплярах сердечников выбито 3000нмс ,. с наших тв и в СССР встречал только такие(твс110 пц15), именно 110 угол отклонения луча кинескопа. Диагональ 61 см.
2 .Это когда один виток намотан на одной стороне , а второй на другой.
Мощность 500-600--700ВТТ
Не мотай дросселя, все сделает СУ друг мой
Lemuran,
1.Так понятно, и импортные ТВС анологичные, от "современных" строчников (если у кого остались ТВС от ЭЛТ мониторов).
2.Можно и так, только расход проволоки/кабеля увеличиться, а емкость навряд ли значительно уменьшиться.
700Вт, источника, это ни о чем, надо знать АФУ в конкретных условиях подвеса, чтоб просчитать возможные токи по фидеру, может для симм. инвертеда хватит и стержня от ФА, а может и дроссель без сердечника, а может и без него, если фидер длинный, зависит от задачь и обстоятельств окружения.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.04.2021 в 23:34.
Спасибо от UR5VFT
День добрый форумяни.
Ставлю на участке Inverted V траповый на 2диапазона 40/80м
Трапы настроены на 7Мгц при подключение трапов к полотну 40 метрового диапазона на графике КСВ получаю 2 минимума 6.8мгц и 7мгц
Высота подвеса 10.5м кабель RG58A/U длина ~27метров
Без трапов все нормально
Антенна ещё не настроена до конца ,просто интересно откуда берутся эти 2 минимума.
(Без трапов все нормально) - значит из за трапов. Один на 7 мгц настроен ,а второй на 6.8 мгц.
Такой вариант заведомо заморочен.
При мачте в 10м, придётся растягивать полотна 80м в диполь... иначе не получите нормального сопротивления близкого к 50 Ом.
В это же время, полотна на 40 получатся слишком широко расставлены... сопротивление около 70 Ом.
Результат... всё мимо...
Вы верхушку мачты всё равно растягиваете в 4 стороны?
Почему бы.... не выкинуть трапы, вместо оттяжек верха мачты сделать элементы 40?
Практично, просто, надежно, правильно.
На счёт трапов проверял их NANOVNA-H резонанс у обоих 7мгц одинаковый каркас кабель rg58a/u 10 витков.
Если на 4 стороны раскидывать то угол раскрытия на 40 метров будет около 60градусов по этому хотел одним полотном 2 диапазона
Есть ещё вариант поднять до 14 метров .но это придётся 2 секции по 2метра с трехгранной мачты ставить варить площадку на верху и на неё ставить мой телескоп .
