Страница 231 из 231 ПерваяПервая ... 131181221228229230231
Показано с 2,301 по 2,303 из 2303
Тема: Inverted-V
  1. #2301
    Цитата Сообщение от Isaev Посмотреть сообщение
    Для лучшего скольжения может трос чем-нибудь смазать?
    Кольцо должно быть с хромированым покрытием и как можно толще. Смазывать не нужно.
    Блочёк - хорошо, но при ослаблении тросика его может "закусить" сбоку. Пэтому у подъёмных флагов тросик всегда натянут.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 30.10.2021 в 06:21.
    Борис
  2. Спасибо от Isaev
  3. #2302
    14,093
    Вместо кольца и блочка ( через первый трос не потянешь, а второй закусывает), использовал и использую кусок трубы согнутый буквой "U" и приваренный к верхушке мачты концами вниз. Или если гнуть нечем, то два покупных отвода, сваренных в виде той же буквы.
    Никаких проблем.
  4. Спасибо от Isaev, Георгиевич
  5. #2303
    Был наклонный диполь на 40 метров.
    Поднял:
    Добавил по 40 см. в каждое плечо:
    Теперь до завтра...
    Пока погода может и диполь на 20 сделать IV?
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
