Пожалуйста! Не надо!
Умоляю!
Тему читали?
Умоляю!
Тему читали?
В детстве ,когда мне было 16 лет я поставил себе Inverted Vee на 80/40. Пришпандоррил площадку к вершине трубы,поднял и привязал к яблоне. (Все по теме?). И запитал телевизионным кабелем. Другого не было тогда.По крайней мере для школьника. Поле этого я ставил Inverted Vee на разных крышах и с разными плечами.(Все по теме?) Он и сейчас у меня стоит низколетящий и работает. И запитывал всегда дешевым кабелем типа RG58 не потому что так лучше,а потому что на такое Г (антенну) жаба душит хороший кабель поставить. Сейчас правда RG214 стоит.Но не потому,что захотелось,а просто Менял кабель на 8D-FB (для 14 эл на 144) и он остался висеть. Вот я его и подключил. А RG58 оставил всякой фигни. Так вот-если есть возможность нужно ставить качественный кабель исходя из потребностей и потерь. Если лень-то сойдет и Г. Но от этого оно лучше не станет. И то,что вы с этим Г катаетесь по полям,его качество тоже не улучшит. И не надо упирать на то,что вы радиолюбитель. С UW3DI небось никто не катается сейчас. А раньше катались. Но не из-за патриотизма-просто ничего другого не было.
Спасибо от R3PAS
Спасибо от RV3MP
Вопрос знатокам Nano-vna.
Есть 2 антенны расстояние между ними 25-30м.Во дворе стоит V-образная антенна на 14Мгц из алюминиевых трубок при подключении nanovna график рисуется чётко и стоит на месте. За двором Inverted V высота 14м при подключении nanovna график начинает дёргаться, график вырисовывается но весь ходуном ходит.
Интересна причина этого.
Может быть наводки вещалок мощных, скорее всего со средних волн (антенна длинней лучше принимает низкие частоты).
На не-контакт где-нибудь, тоже можно грешить, но в самую последнюю очередь.
Пока попробуйте в разное время суток измерить.
Спасибо от R6CW_Alex
Кстати Inverted V только сегодня начал собирать, пока повесил полотно на 40м (пока 7080кгц) на выходных трапы ставить буду.
Сомнительно.
Вещалки хорошо "видно" анализатором в районе 7200+ и то вечерами... когда дальнее прохождение есть.
Не в самую последнюю. Одна волосинка оплётки на центральную жилу в разъёме может наделать проблем.
Мокрый (внутри) кабель дает "красивую пилу" на графике. Проверено.
Пока, антенна не собрана, повесить резистор 50 Ом и проверить кабель целиком на предмет сырости.
Если, анализатор позволяет - посмотреть неоднородности линии.
Как совет.
На полотно повесить резистор в 10...100кОм (на КСВ не повлияет).
Снимете статику и будет возможность контроля на предмет обрыва кабеля.
Очередной раз собрал INV V 40(она же 15) -30 -20.
Чуть не дотянул до самой верхушки элементы, но это не сильно важно. В субботу, будем ставить на место - подтянем.
Получилось симпатично.
Поймал какой то провальчик на 160 и 80! Видимо, вся паутина элементов + кабель... где то там резонит.
Ещё несколько диапазонов можно тюнером вытащить.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Di...d%20dipool.htm можно ещё добавить катушки и 80ка или 160 будет- правда полоса по уровню ксв 2 будет узкой килогерц 60 . На такой работаю за неимением места...
