В справочниках есть триод 6С45П, крутизна 45мА/В, шумовое сопротивление чуть меньше чем у 6Ж52П.
http://tec.org.ru/_bd/19/1963_645-.pdf
Для обороны страны, обеспечения задач СПРН, шли на любые расходы.
Днепропетровский машиностроительный завод проектировал и строил уникальные передатчики для ЗГРЛС мощность 20 МВт (по другим источникам 40 МВт). Суммировали мощности 26 передатчиков. Для таких мощностей разрабатывали уникальные вакуумные приборы (лампы?).
По аналогии, могли заказать какие либо уникальные полупроводниковые или вакуумные приборы для приёмного устройства ЗГРЛС.
Ранее из окна троллейбуса Симферополь - Ялта при подъеме на перевал возле Алушты была видна позиция С-300. 12 пусковых установок, 48 ракет. Ныне пусковых нет, по разговорам продали участок.
По теме загоризонтной локации мнения разные и крайне полярные.
От мнения что ЗГРЛС выдающийся успех ученых и конструкторов СССР, до мнения Г. В. Кисунько (автор системы ПРО) что ЗГРЛС это диверсия
Оригинал здесьПервая из этих тайн состоит в том, что в основу построения ЗГРЛС были заложены подброшенные «из-за бугра» тупиковые идеи, и поэтому создаваемые объекты были изначально мертворожденными. И именно по этой причине, а не из-за мнимого «морального и технического старения» созданные объекты не были приняты Министерством обороны на вооружение. То есть изначально бросовыми были затраты на создание ЗГ РЛС.Вторая тайна объектов, скрывающихся под шифром «Дуга», состоит в том, что решения об их создании принимались вопреки научно обоснованным предостережениям компетентных специалистов, а сами эти специалисты подвергались жестким санкциям. Например, очень четко, по-военному был изгнан в запас из управления военного заказчика ПВО полковник-инженер Зинин Валерий Иванович. А вот с Главным конструктором надгоризонтных РЛС А. Н. Мусатовым руководству НИИ ДАР пришлось повозиться. Зато и результат: не только выгнали из НИИ ДАР, но и уволили из кадров Вооруженных Сил, да еще исключили из КПСС при поддержке оборонных отделов МГК и ЦК КПСС (Олег Беляков, Игорь Дмитриев).
http://militera.lib.ru/memo/russian/kisunko_gv/20.html
Проблема в том, что эти станции ставились на вооружение. А значит по всем военным ГОСТам проходили испытания. И соответствовали заявленным характеристикам. По рассказам исполнителей, которым я верю, действительно соответствовали. Пуск ракет могли отследить. Более того, стали просачиваться слухи, что иногда бывали ложные срабатывания, при которых дежурный офицер принимал решение об объявлении или необъявлении тревоги. А это значит, что система весьма стабильно эксплуатировалась и персонал хорошо ее знал, и косвенно говорит о ее работоспособности, как это не парадоксально. Грызня между Генеральными, к сожалению, обычное явление. Неоднократно наблюдал. Много вреда принесла. Хотя, казалось, конкуренция - двигатель прогресса.
То Сергей, если интересуют центры - http://www.radioscanner.ru/forum/topic39983.html - (все особисты производят синхронное харакири, блин, я этого "историка" так и не разгадал, хотя общих знакомых выше крыши) - там более, чем достаточно, по оборудованию и размещению всего этого дела по стране.
Сейчас применяются новые методы РК и РР - подробнее можно понять из фотографии http://chehov-blago.ru/news/2012-04-03-673
Последний раз редактировалось ledum; 18.07.2013 в 17:59.
Я сам с Первомайска,Николаев ская область. Это бывший ядерный шит Украины.
Отец служил там, приносил документальную съемки как эту всю гадость доставали
Там находилось больше 100 ракетных шахт, в том числе с ядерными боеголовками.
В 2003 ракеты начали доставать , на полях же сливали топливо и всю химию . Сами болванки отвезли сначала на ВЧ "березку",потом вывезли в Россию.
Где-то в 2005 в тех краях была экологическая катастрофа, когда на поле тракторист вскрыл емкость с гиптилом.
А вот это уже Одесская область, часть ПВО в Одесском лесничестве....(прик репил фото)
В обще по одесской области, все ВЧ у берега моря давно закрыли или довели до плачевного состояния....из за дороговизны земли.
З.Ы. Вот вам Украинское ПВО и РВСН....без слез не взглянешь
Последний раз редактировалось Mosin; 18.07.2013 в 18:19.
В 1994 был на объекте "Карнавал" что в Севастополе. Объект еще был жив и выполнял поставленные задачи в части СПРН.
Да, начинка его была далека от современной (даже по тем временам). Накопители на МЛ, миллионы лампочек СМ-28 на панелях его ЭВМ (3 или 4 параллельно работающих системы в целях исключения ошибок и ложных тревог).
