Показано с 11 по 15 из 15
Тема: IC-775DSP
    Скорее всего не делал, понять бы о чем там речь идет.
    Без тюнера, на эквивалент 50 Ом, выходной каскад работает
    нормально, до 10мгц мощность регулируется от 0 до 200 ватт,
    после 10мгц идет мощность 100%, регулировке не поддаётся.
    73! de RV9CPK Алексей
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,169
    RU9TR
    Дурацкая там система регулировки мощности - замеряется на выходе и убавляется не понятным образом, а если неисправность в цепях замера мощности и КСВ, то не убавляется совсем. В описании так и не нашел в каком каскаде происходит регулировка. А регулировка драйвера не причем - там все нормально.
    73! Успехов! Роман
    У моего знакомого было такое из за грозы,он отремонтировал его без проблем!
    (((продавать пора)))
  4. #14
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,169
    RU9TR
    Так что же там было?
    73! Успехов! Роман
  5. #15
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Ещё одна проблема с этим аппаратом: с какого-то времени приём стал как у 706-го. Видимо на вход приёмника подали несколько большый сигнал чем он смог переварить. Что обычно вылетает в первую очередь? Ни разу за 8 лет в него не лазил кроме установки доп. фильтров. Приму любые советы.
    73. Виктор
  1. IC-775DSP
    от ru9tr в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 12:39
  2. IC-775DSP
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 22:55
