Как в 706,ой зацепить педаль управления прием-передача ? Привык к ней .
Или "задний" микрофонный разъём. RJ-45 попроще найти. К тому-же, в таком варианте педаль будет "фунциклировать" и на 144/430
Неплохой вариант . Судя по мануалу(Icom 706) это выводы на разьеме RJ-45 :Сообщение от RA0CS
4 - РТТ
7 - GND
Но нет ли тут засады ввиде того, что когда один разьем занят, то другой не работает. Гдето, чтото читал, но где не вспомню . Кажется как раз по 706,му . Но возможно это на РТТ не распространяется . Тем не менее если кто то целял педаль, то черкните . Ну а я на неделе попробую вариант со вторым гнездом RJ-45 .
Плохо. что не вывели РТТ на разьем АСС . Так было бы удобнее .
Спасибо за помощь.
С благодарностью .
Анатолий
de UA9FY
Совершенно в дырочкуСообщение от Ranger
С фига-ли? Проверено - мин нет.Сообщение от Ranger
Это Вам показалось :wink: В нём даже микрофоны параллелятся.Сообщение от Ranger
??? На разъеме АСС целых ДВА выхода PTT для КВ и УКВ.Сообщение от Ranger
У Вас-же есть мануал...
[quote="RA0CS"]Мануал есть. Но это выход на коммутацию внешних устройств. В моем случае это РА-HF и РА-VHF . Номера выходов на АСС : 3 и 7 . Это у меня реализовано . Но чтото другого РТТ я не вижу . Или чтото не так понял . Есть и русский мануал, но тот же вывод . В любом случае интересно и Ваше мнение . Но меня интересует только РТТ трансивера , а не внешней периферии .Сообщение от Ranger
Спасибо за помощь.
Анатолий
de UA9FY
Это не PTT а выходы для управления внешним УМ и т.п. - эти выходы ТРАНСИВЕР заземляет при переходе на передачу.Сообщение от RA0CS
Я пока не хотел бы занимать этот интерфейс . Простите, что сразу не ответил .Сообщение от RZ3AGI
Совершенно верно! Но Вы невнимательно читали мануал. Там буквально написано: "Пин входа/выхода. Заземляется при передаче. Если заземлён, то - передача." Конец цитаты. Если Вы "вручную" заземлите эти выводы, то трансивер включится на передачу. На КВ или 50 MHz эту операцию нужно проделывать с пином 3, а на УКВ - с седьмым. Чем не РТТ?Сообщение от RZ3AGI
Если даже так, то иметь 2 педали(КВ-УКВ) это уже нечто. Разве что запаралелить выхода . Думаю, что пока остановлюсь на втором микрофонном разьеме . Спасибо , что Айкомовцы его поставили .Сообщение от RA0CS
Простите за педали . Настроение сегодня хорошее . Дождь наконец то кончился . Хотя опять обещают снег . Туча препротивная наползает и ветер северный .
