Страница 2 из 74 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 739
Тема: PA KL-500
    Ещё одна переделка http://www.mb-w126.de/KL500 ,в основном заключается в прокладке(усилении) проводов питания поверх печ.проводников,демо нтаже предохранителей (здесь падает около 3 вольт).Я тоже заметил,что светодиоды подмигивают в такт речи.Схемы на многие изделия KL, HL здесь:http://www.rmitaly.com/Download M.asp
    rz3bp,не открывается ваше вложение,хотел посмотреть как вы сделали РТТ.Наверное подаёте через реле плюс питания там где были нижние выводы С1 и С5 ?
    Убрал предохранители, усилок по другому "задышал".Теперь ещё переведу на медь провода идущие от буферного акк., здесь у меня "крокодилы".Пров ерил УМ+TS-140s,....полёт нормальный! А вот IC-7400 отторгает этот усилок,моща на выходе трансивера!! появляется с задержкой,в нём заметно делаются какие то сравнения,сколько бы раз ни нажимал РТТ. Теперь думаю как обмануть трх. 8O
  4. #14
    rz3bp,это я сразу проверил,c TSoм нормально,а АЙКОМу по барабану.Чем он там сравнивает??ведь встроенный Ан.Тьюнер выключен!Мож подойдёт кто знает АЙКОМы.Пробовал и с Ан.Тью., никакого успеха...всё так же "прощупывает" нагрузку.
    Wik, ех un7QT@@@
  5. #15
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    В эфире часто работает на 14120 UA1ZAR трансивер TS-570, у него переделаный KL 500 или чтото рядом,
    1.по входу переключатель выброшен
    2. в обратной связи КБ транзисторов резисторы поменять на 2х ватные 100ом
    3. PTT немного доделан, добавлен диод, потому что с 570-го есть на заднем разъеме +12в и он управляет рэлюшкой обхода,диоды и конденсаторы на вокс выбрасываются, рэлюшка АМР выбрасывается и закорачевается. Да и еще в PTT стот переключатель FM-SSB он подключает доп. электролит. (Выбрасываем этот электролит или меняем на меньший, если устраивает задержка перехода прием-передача)Если используете при передаче ,корпус, схему нужно дособрать, все для этого на плате есть.
    4. по выходу сделан ФНЧ с частотой среза 16мГц, далее необходимо сделать ФНЧ по входу, для согласования выход-вход с выключенным тюнером. Да и еще как показала частая работа в эфире, при нагревании начинает плыть стабилизатор смещения т.е. ток потребления при нагреве растет лавинно, поэтому был переделан стабилизатор.(короче те резисторы на каторых большое падение напряжения были заменены на мощьные резисторы и заменили транзистор на более мощный да и схему поменяли на более удачную)
    Раскачивает 15вт на выходе 14мГц 230вт, 3,5-7.0мГц более 300вт или даже около 400 вт.
    Чтобы добиться равномерности АЧХ нужно поработать с трансформаторами.
    Помех ТВ нет.
    Короче конструктор радиолюбителя.
    Все вопросы к качеству UA1ZAR 14120 в 22.00 МСК каждый день
    Прошу прощения, что много натоптал.
  6. #16
    RA1ZS , спасибо за инфо! Принимается по всем пунктам...интересно, что ваш друг доработал в трансформаторах?
    Wik, ех un7QT@@@
  7. #17
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Цитата Сообщение от Vik1949
    RA1ZS ,что ваш друг
    Наш друг т.е. UA1ZAR почти слепой и поэтому ему был адаптирован такой усилитель чтобы только минимум переключений а лучше никаких, с трансформаторами не занимался т.к. итого достаточно.
  8. #18
    Цитата Сообщение от RU0AU
    Еще посмотрите, начиная отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=16464&page=1
    _________________
    Почитал Там ребята пытаются 5ю ваттами раскачать КЛ500.Это ни везде идёт,разве что на 28 мгц. На 14мгц надо ни меньше 15 вт. Усилитель явно перетянут на ВЧ бэнды.Придётся поработать.
    Wik, ех un7QT@@@
  9. #19
    rz3bp ,посмотрел...но я в англицком ни рояль .
    Wik, ех un7QT@@@
  10. #20
    Автор этой работы сообщает,что эти ус. имеют заводскую установку тока покоя транз. 10ма на один транзистор (общ.ток 40ма),и советует его увеличить до 2ампер. Здесь на сайте в разделе УМ рекомендуется 350ма....кто прав??
    Wik, ех un7QT@@@
