Страница 3 из 65 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 641
Тема: PA KL-500
  1. #21
    Ток покоя выходного каскада 120 - 130 ма если питание 24 -29 вольт, 350 - 370 ма если питание 12 - 15 вольт. Эти токи для двухтактных усилителей, общий. На каждый этот ток делится пополам.
    Здесь пишут:Раскачивает 15вт на выходе 14мГц 230вт, 3,5-7.0мГц более 300вт или даже около 400 вт. Не верти. У SD 1446 ток 12А это максимум,а теперь почитайте, 4 транзистора по 12А = 48А - Это максимум, на этих тока и один транзистор долго работать не будет. Даже любители ламповых тоже врут. Мощность транса 1000 ватт и мощу снимают тоже 1000 ватт. Такого быть не может.
  2. #22
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Я думаю достаточно посмотреть в даташит транзисторов, которые там стоят и все станет ясно какой нужен ток покоя.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
  3. #23
    Не надо думать. Нужно объяснить или подсказать. Не у всех радио институт.
  4. #24
    В моем KL-500 ток покоя 8 А
    было изначально.
    Виктор
  5. #25
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Я никого не хотел обидеть, скажите какие там транзисторы стоят и я сам отыщу даташит и посмотрю, или схемку сам гляну, а потом подскажу, если еще нужно будет.
  6. #26
    ua3qfy, многовато...в 4раза больше нормального.Текут транзисторы!
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  7. #27
    Лужу не заметил :wink:
  8. #28
    Усил KL-500 реально работает. Проверял недавно с MFJ - 989 как на внутренюю нагрузку так и на реальных антеннах. . Заодно обмерил и cамодельный усил на 2-х ГМИ-11 (2200 В при 1.2 А)---900-1100W p.e.p. и на 4-х 811 лампах фабричный " Америтрон" (1400 В при 700 мА) --- 750-800 W от 1.8 до 29 МГц и как ни странно что заявлено "проклятыми" америкосами(Америтро н) - все соответствует. Но речь о KL-500. Малыш показал себя наудивление очень нехило. 340 W на 160 и 80 м 320 W на 40 м 300 W на 20м 280 на 15 м и 240 до 30МГц. Раскачка где больше где меньше 15-25 W. Ток до 40 А от БП GSV. Испытывался только с Yeasu . Переделки минимальные - введено PTT через диод на исполнительное реле и поднят ток покоя до 1.2 А. Связи летом SSB на 80 с LU на 40 м с VK9NI CE9XX и др. Реально работает чтобы ни говорили хотя похож на конструктор. За 2 года заменил 2 транзистора - не углядел ... пристроил маленький вентиллятор сверху от перегрева(еще одна настоятельная доработка).
  9. #29
    SK
    LO11bj
    785
    UA3QBL
    Вот если бы уважаемый nickola еще и позывной свой сообщил, тогда бы веры ему было бы намного больше. А так - кто-то, где-то, когда-то. Принцип один - "верьте мне,люди, я ведь врать не буду". Ничего не напоминает? Помните, как Председатель Госдумы клялся - " это же я вам говорю"? И что потом случилось,помните, первая чеченская война. Хасбулатов его фамилия. Если тебе нечего скрывать - почему не указываешь свой позывной?
    73! Владимир
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
  10. #30
    Все доработки от KL-501
    Управление PTT,два режима вентилятора,
    стрелочный прибор на место переключателя.
    При входной мощности 10 ват на выходе 300 ват
    при интермодуляционных состовляющих около-26,-28дб.
    Напряжение питания 15в.
    Работает очень не плохо.
    Виктор.
