Страница 64 из 65 ПерваяПервая ... 14546162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 641
Тема: PA KL-500
  1. #631
    Всем доброго дня! Подскажите : достаточно ли ли колец для ФНЧ Т-80 для Alan-600 ( аналог KL-500-24 )? Или все же надо т-100? Смотрел схему HLA-300. Там стоят кольца ANRA. Но вот типоразмер где бы узнать...
  2. #632
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    711
    UN7MAU
    В HLA-300 аналог Т-100, которые еще и греются прилично.
    Не верь, не бойся, не проси...
  3. #633
    PICachu, спасибо за ответ. я планировал не более 250 ватт. Но, похоже, придется Т-100 приобретать. Была в продаже плата HLA-300 с несправными транзисторами. Но не успел приобрести. Можно было элементы ФНЧ позаимствовать.
  4. #634
    г. Пермь
    79
    R9FAO
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Всех с Днём Радио! Кто запитывал KL-500 от источника с напряжением 14,5V? Интересно как этот усилитель переносит повышенное напряжение...
    В автомобиле, такое возможно когда на улице и на генераторе -15гр.С и обороты двигателя более 2000 об/мин. А на холостом ходу да и на 1000 об/ мин. напряжение в борт сети будет просаживаться на напряжение аккумулятора, в зависимости от его зарядки 12,5..... 13,8 В.
    Это всё по опыту эксплуатации старенькой Тоёты. Я даже видел 15,5 В в -30, когда и промёрзший аккумулятор ещё не брал, и переохлаждённый генератор (а в нём есть "коррекция" по температуре) ещё не согрелся под капотом.
    А паспортые 92А генератор выдаст на 5000 об/мин. и явно ни когда я в лесу буду в тесте работать, на ХХ.
    Последний раз редактировалось R9FAO; 20.11.2019 в 12:55.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #635
    Аватар для R3MAP
    г.Тутаев
    7
    R3MAP
    По мотивам этой темы и ссылок в ней модернизировал свой KL-506.
    Получилось вроде хорошо.
    Совсем не греется. Мощность отдает.
    Думаю нужно вентиляторы еще притушить и определиться с током покоя.
    Сейчас стоит где-то 250мА.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Собственно плата в усилителе 500 ver.6.
    Выложил сюда, чтоб темы не плодить.
    Может кому пригодится, как пригодилась мне тема.
ID:	324800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324803   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324819   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324827   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3MAP; 26.11.2019 в 16:47.
  7. Спасибо от RV3MP, ua4alt, UT1LW
  8. #636
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,825
    UT1LW
    R3MAP, вент. дует или вытягивает?Название: 1 (23).jpg
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #637
    Аватар для R3MAP
    г.Тутаев
    7
    R3MAP
    Нижний вдувает и через маленькие отверстия выходит воздух теплый. Верхний дует на радиатор.
  10. Спасибо от UT1LW
  11. #638
    Нижегородская обл
    143
    R3TKG
    Для того чтоб не передавал вибрацию на радиатор хочу поделиться своей конструкцией крепления .
    Болт или шпилька и мягкая силиконовая трубочка , в тугую вставляется между рёбер .
    Жёсткое крепление всё равно передаёт лишний шум .
  12. #639
    Аватар для R3MAP
    г.Тутаев
    7
    R3MAP
    Актуальная схема.
    Хорошая мысль. Толстый вентилятор немного вибрирует. Я с ходу это не продумал.
    Схема этой ревизии с доделками.
    Не сразу ее нашел.
    У итальянцев все перерыл
Название:	мои доработки4.jpg
  13. #640
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,727
    RV3MP
    Предложу еще свой вариант.
    Резиновая/силиконовая... любая эластичная трубка.
    Саморез/винт/болт... Шайба с двух сторон.
    (На фотке верхние крепежи еще не стоят - потому прогиб)
    Саморез входит в шайбу и распирает резинку в шайбе - крепит прочно.
    С стороны кулера - аналогично.
    Саморезы не соприкасаются.
    Вентилятор получается "подвешен" на 4х резинках.
    4 точки крепления, вентилятор серьёзно закреплен (не выдернуть), вибрация не передаётся, все довольны... все смеются.
    RV3MP Миша
