UA3PKY, на фото вижу или кажется, соплю припоя, которая коротит вход ВЧ vox-а (верхний вывод зелёного конденсатора слева от биноклей).
Если подать ВЧ сигнал на вход усилителя, реле срабатывают?
Второго вокса у Вас на схеме нет, поэтому должны сработать реле, и появится ток покоя при замыкании коллектора с эмиттером транзистора о котором писал выше.
