Приветствую.
Кто-нибудь делал ЕН-антенну, проверял ее на своей практике? Было бы интересно.
73! Александр.
Приветствую.
73! Александр.
Кульминацией ЕН строительства была публикация "антена из гвоздей"...
Ета очень весёлая статейка наглядно доказывала,что можно без особых проблем согласовать передатчик с любой железякой и на любом диапазоне.
Другое дело проводить на подобном устройстве связи,тут всё не так славно как на бумаге.Лет 15 назад эксперементировал с этой ерундой и даже подумать не мог,что ей прилепят название "ЕН" и будут серьёзно обсуждать на форумах.
Сам не делал, но вот ссылка: http://www.cqham.ru/eh_ua3aic.htm
Лучше использовать нагревательный элемент от чайника - у него сопротивление 50 ом, даже согласовывать не надо. Эффект приблизительно тот же.
Спасибо от Москалик
Делал ЕН антенну на 11 метров (CB).
Хотелось проверить все хвалебные высказывания о ней.
Сравнивал с полуволновым горизонтальным диполем (весит на уровне второго этажа). ЕН висела на окне второго этажа.
Результат следующий:
расстояние до корреспондента около 3-4 км(дальше никого не было)
Рапорт мне дали такой
На диполь 57
На ЕН 26
Вот так.
По приему также.
Хочу сравнить с штырем укороченным до 15 см (именно такая высота ЕН).
Посмотрим что получится.
Спасибо RZ3DHK и всем кто откликнулся 8O
а как вам предположение, что вы немного не так её собрали....
Настоящая EH антенна очень легко, при неправильном конструктиве может превратится в обычный микровертикал.......
Сам проверял
Один мой товарищ работал на киловатную лампочку на конце кабеля и получал рапорты 57 на двадцатке...
Посмотри ссылку:
http://www.eh-antenna.net/
АГА! Я так и знал, что у комара после пива, струя будет больше, чем у слона...
