Нужно было сюда современные ключи ставить.Их сейчас много разных и не дорогих.Я когда-то пробовал ставить КР590КН8А, ничего толкового не получилось.Шунтирова ли сильно сигнал.Может такие попались.Вернулся на диоды.
Плата собрана и подключена к ДПФ и синтезатору.
По постоянному току всё проверено и отстроено.
На вход, минуя трансформатор смесителя подавал 8,865 мгц с амплитудой в несколько милливольт, контуры выкрутил по максимуму амплитуды перед трансформатором второго смесителя.
В общем разбросом на столе всё это соединено в одно целое, пробовал поверить на приём, антенна как таковая пока не имеется, вместо неё для проверки был подключен кусок провода длиной 5 метров.
Результат не утешителен, характерный шум эфира слышен громко при подсоединении "антенны", заметно очень даже касание отвёрткой на вход, но ничего выловить не удалось совсем, только лишь слабые биения несущей частоты вещательной станции в районе 7,365 мгц. Изменение тональности тембра шума слышно хорошо при переключении LSB USB.
Где то накосячил, но не пойму где,трансформаторы намотаны правильно, проверил второй раз,на первый смеситель противофазный сигнал амплитудой 3,5 вольта приходит. На второй смеситель 0,8 вольта приходит с опорного.
Шум эфира есть,и ничего более на всех диапазонах.
Знакомый товарищ сказал что без внешней антенны ничего не услышишь сейчас,помех очень много в городе,дом панельный 160 квартир в центре города.
Ну лет 20-25 назад на кусок провода и ППП на 4 транзисторах можно было местных услышать,что то с трудом верится что на кусок провода сейчас вообще ничего не услышать.
Пробовал рядом включать маломощный генератор на 14 мгц на одном транзисторе,без антенны, биения слышно.
От чего начинать пляски с бубном?
Спасибо от Radio__HAM
С антенны .Ваш товариш скорее всего прав .Включите радиоприемник и послушайте.
Если всё правильно то будет на столе принимать и без антенны .
А с синтезатора та частота идет? Может надо удвоенную подавать. У моего "дуная" так.
Удвоенная частота подаётся с синтезатора, потом делится 74АС74 на плате на два, с этим всё в порядке.
Нормального ГСС для проверки чуйки нет, наверно возьму отдельный генератор трёхточку, отстрою выход допустим на 0,1 вольт, потом приделаю аттенюатор на 40 и 60 Дб, посмотрю что выйдет из этого.
Ездил сегодня в деревню,там проверял работоспособность платы на приём.
Бросил в окно на дерево кусок кабеля 20 метров, на 80м,40м и 20м вполне нормально работает,даже на кусок провода 2 метров.
На диапазоне 40 м с отключенной антенной при касании контура ДПФ пальцем еле слышно переговоры.
В общем проблема как и предполагалась, большой уровень шумов в городе.
Кварцевый фильтр надо подстроить,полоса 2,9 кгц слишком широкая, при сужении полосы подчисточным более комфортно слушать.
Снимал сквозную АЧХ тракта ПЧ.
Последний раз редактировалось alend; 15.11.2020 в 01:07.
