Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 126
Тема: Основная плата КВ трансивера UR4QBP
  1. #91
    Добрый день. Уважаемый UR4QBP к Вам вопрос: почему в вашей схеме подчисной фильтр подключён к низкоомной катушки связи, а входное у ФК 230 ом ,. У Тарасова именно по этой схеме отвод от СЕРЕДИНЫ? .... Если UR4QBP не ответит прошу подключится другим знатокам по согласованию КФ фильтров!
  2. #92
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Я считаю, что катушка связи - более рациональное решение. ЕЕ при наладке (подборе согласования) можно легко перемотать не изменяя настройку контурной , а как быть когда отвод.
  3. #93
    Обмотка связи имеет выходное сопротивление при 6_ти витках примерно 50 Ом, R входное КФ, подчиснов 230 Ом!.
  4. #94
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Мотайте не шесть , а сколько считаете нужным, наладка покажет сколько оптимально.
  5. #95
    Тоже Вариант , спасибо,, кто может ещё что нибудь подскажет?..
  6. #96
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Ни чего подобного! Эквивалентное сопротивление контуров ПЧ, в этом аппарате . будет равно по меньшей мере 10кОм! Резонансное сопротивление полного контура с этими данными, в районе 250...270Ом. Так что 6 витков катушки связи, это самое то!
  7. #97
    Благодарю за ответ, AIex1,,Вы можете ответить , почему всё таки у UT2FW плата №3 ,у катушки L2 отвод от середины?
  8. #98
    Что бы обеспечить симметрию при переходе с приема на передачу.
  9. #99
    Цитата Сообщение от UR4QBP Посмотреть сообщение
    Уважаемые паяльщики и любители просто поболтать, предлагаю для повторения и обсуждения мой вариант построения основной платы КВ трансивера по ссылке http://www.cqham.ru/trx84_12.htm
    Доброго дня Александр.
    Наконец появилось немного свободного времени, 3 года стройка и ремонты,дела.
    Понимаю что от этой темы вы уже отошли 10 лет назад,может быть можете вспомнить некоторые подробности?
    Вопрос собственно касается печатной платы, нет ли в ней каких либо недочётов которые надо исправить?
    Маленький недочёт нашёл и подправил,контакт К1.1 не был подтянут к общей шине,хотя для моего случая это вовсе не важно,будет использоваться синтезатор Synthesizer on Mega 2560 V2
    Из этого выходит второй вопрос, меандр из синтезатора в этом случае подавать на базу транзистора VT11 ?
    Или есть смысл перевести VT10 из генератора в усилитель,-удалив соответствующие элементы: резонатор,конденсато ры обратной связи,соединить контур с общей шиной удалив реле.
    Тем самым хоть как то привести меандр к подобию синусоиды, естественно не забывая уменьшить усиление VT10.
    Плату решил заказать на производстве,по этому и возникают вопросы.
    (могу конечно и сам утюгом,но просто не нравится качество самопального лужения сплавом розе, металлизация отверстий в домашних условиях в принципе не возможна)
    P.S. Плату немного перепроектировал,доб авил десяток проходных металлизированных отверстий для соединения слоёв общей шины между собой (у вас на фото платы есть перемычка на общей шине), избавился от ВА3308 заменив на LM358, хотел ещё избавиться от TDA2003 по причине прожорливости и габаритов,но решил оставить,потому как из УНЧ в ДИП корпусах без радиаторов ничего подходящего не нашёл,-или слабоваты или питание 12в предельно.
    Последний раз редактировалось alend; 22.11.2019 в 21:34.
  10. #100
    Ну, процесс хоть и затянулся, но сдвинулся с места.
    Как и говорил, платы заказал у китайцев, предварительно чуток доработав,-убрал все перемычки, ну и как ранее писал чуток внёс поправки.
    На днях набил плату деталями.
    Процесс оказался очень медленным, как оказалось типоразмер 0805 тяжеловат для зрения, пришлось одевать очки.
    На днях буду отстраивать.
    Собственно как это выглядит.
  11. Спасибо от ua0lsg, Павел Непийвода
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
