Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Основная плата КВ трансивера UR4QBP
  1. #121
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Уровня 0,3 вольта НЧ сигнала
    уровне полезного сигнала 400 мВ,
    Вам самому это смешным не кажется? Пассивный смеситель работающий с усилением. Разве что измерить весь мусор, присутствующий на выходе, в том числе с учётом пролаза всех гармоник гетеродина. Отфильтруйте то что получилось, и посмотрите, и лучше селективным вольтметром, а лучше панорамой СДР. Кстати, последние модели многих цифровых осциллографов так же имеют функцию панорамы. И если судить по цифрам которые вы озвучили, подавление несущей порядка 10-15 дБ. Вообще то, достаточно паршиво. Желательно уже на выходе самого смесителя иметь дБ под 40.
Название:	Выход смесителя..jpg
    Это сигнал с выхода формирователя на FST 3253. Два самых мощных сигнала, продукты преобразования верхней и нижней боковых. Между ними, не подавленная несущая. Её уровень порядка -50 дБс относительно полезных сигналов. В моём случае этого оказалось мало, пришлось давить дополнительно. Так что и вам желательно посмотреть на похожую картинку. Сейчас с этим больших проблем быть не должно.
  2. #122
    Понравилась Ваша реализация печатной платы. Если возможно поделитесь файликом?
  3. #123
    сообщение 10. это если лень почитать.
    73 ! ! !
  4. #124
    Плата немного отличается от оригинала автора, в принципе версия рабочая, из за проблем со свободным временем на передачу до конца не настроил, на приём работает, трансивер на этапе "запихивания" отдельных модулей в корпус, надеюсь летом закончу.
    По причине невнимательности пропустил мимо ушей сообщение №17, а конкретно пункт 3 и 4, не допилил на плату антивокс и блокировку микрофона в режиме CW, (хотя может если VOX не требуется .... ) для упрощения межблочной коммутации разработал переходную плату коммутации,
ID:	355765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355766на ней разместил часть источника питания и функции вкл/выкл одной кнопкой для синтезатора весьма популярного на форуме,так же на плате коммутации установлены ключи управления трансивером от триггеров синтезатора, также разместил участок недостающей схемы блокировки микрофона в режиме CW и антиVOX, на столе имитировал работу, вроде работает "по приборам" как в корпус всё имплантирую тогда станет всё ясно.
    Что касается именно платы трансивера, забыл начертить четыре SMD резистора смещения на входы операционного усилителя микрофона и модема,-решилось простым навешиванием резисторов на дорожки и места паек печатной платы.
    TRANSCEIVER UR4QBP FINAL.rar в лайоте три вкладки, надо смотреть ту где написано "UR4QBP FINAL".
  5. Спасибо от Николай 111
  6. #125
    Спасибо человеческое!!! Планирую применить смеситель на FST3215 и убрать регулировку полосы пропускания на 2 КФ и добавить на МАХ7400. Интересно есть ли смысл применить в качестве 2го смесителя SA612? не ухудшит ли это шумовые параметры тракта?
  7. #126
    Доброго дня.
    Мне то спасибо не за что, спасибо автору UR4QBP и авторам конструкций на основе которых собрана принципиальная схема.
    Можете почитать здесь http://www.ut2fw.com/node/25 ,есть описание конструкции на основе которой собрана часть схемы, здесь на принципиальных схемах указаны уровни для настройки, ну и вообще есть что почитать интересного.
    Насчёт замены смесителя ничего не подскажу, я бы не стал ничего менять.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
