Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 126
Тема: Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А на фото трансивера с этой платой стоит синтез от Тарасова на 89С52?
    Синтез приобретали у него или сваяли сами?
    Аватар для Wiktor UA
    Черкасская обл.
    72
    UR5CAW
    Сделан похожий девайс работает уже лет 8 меня устраивает, теперь до половины сваял по этой схеме но немножко тоже переделываю на свое усмотрение ! Только синтез буду применять UR5FJZ , уже сделан и настроен.
    (Виктор) Yaesu FT-950 Delta 40m band
    Здравствуйте Александр.
    Плату разводил сам под обычные элементы по первой выкладке, где в качестве Т3 применяется КП327А, поэтому нумерация деталей по той схеме:
    1. Правильно ли указано подключение конденсатора С12 (С10 по последней выкладке), в коллектор Т4 или необходимо в эмитер как в схеме Дружбы?
    2. При включении платы в режим "передача" (проявилось через некотрое время эксплуатации) сразу наблюдается быстрое плавное уменьшение уровня выходного сигнала практически до 0 как в режиме CW так и в SSB (контроль по ВЧ вольтметру). На Т4 сигнал не меняется, на Т3 изменяется, замена Т3 КП327А результата не дала. В чем может быть причина?
    3. В качестве смесителя применил схему от Дружбы (проблема найти КР590КН8 в наших краях). Синтезатор Контур-116. При работе на диапазонах 14 мгц и выше принимаю зеркальный канал с большим уровнем. На 14 мгц слышно р/вещательные станции, на 21 мгц слышу диапазон 3,5 мгц. ДПФ собран по схеме Дружбы, при подключении ДПФ к плате собранной по другой схеме (с такой же ПЧ) такого явления не наблюдается. Какие будут мысли на этот счет?
    Вопросы по последней выкладке:
    1. Изменена емкость конденсатора С54 до 2,2 мкф вместо 0,47.
    2. Удалена цепочка С116, VD31, VD32, в цепи транзистора Т3. Сам транзистор заменен на BF998.
    Как эти изменения отразились на характеристиках платы?
    С уважением Анатолий!
  4. #14
    Покупал прошитый МК и пустые платы, собирал сам
    73! Александр UR4QBP
  5. #15
    Отвечаю в той же последовательности.
    1. Подключение коденсатора С12 правильно, на коллектор.
    2. Смотрите режим работы каскада VT3 КП327, где то сдесь неисправность, проверьте емкостя.
    3. Смотрите ДПФ, видимо получается рассогласовка между смесителем и ДПФ.
    1. Был проведен более тщательный подбор емкости в цепи работы АРУ, с 2,2мФ АРУ мягче работает.
    2. Транзистор был заменен из-за большей крутизны и соответственно уровня сигнала на выходе платы, незначительно. В первую очередь замена произошла из соображений перехода на SMD. Цепочка давала ограничение сигнала на передачу только при максимальной мощности, при уменьшении мощности ограничения ввобще отсутствовало, из-за малого уровня на диодах, поэтому было решено ее удалить из схемы.
  6. #16
  7. #17
    Рекомендации понятны, будем разбираться.
    Из опыта эксплуатации трансивера появилось несколько мыслей по поводу улучшения функциональности платы:
    1. Неплохо бы сделать отдельный каскад для S-метра который не зависел бы от регулятора РРУ. Так показаниями прибора можно руководствоваться только при максимально введенном регуляторе, а при работе с отключенной АРУ S-метр оказывается бесполезен.
    2. Также (с моей точки зрения) предусмотреть коммутатор сигнала (например на К561КТ1) с выходов микрофонного усилителя С94, С95 на резистор R102 чтобы блокировать нерабочий в данный момент канал.
    3. В режиме CW предусмотреть отключение реле К2 от шины "TX" так как приходится дополнительно блокировать микрофон.
    4. Необходимо дополнить схему "Анти-VOX", так как при работе на включенный динамик схема "VOX" вызывает срабатывания трансивера.
    С уважением Анатолий.
  8. #18
    Отвечаю на вопросы:
    1. По поводу S-метра, то что вы предлагаете реально сделать, но смысл S-метра как такового теряется если мы уменьшаем усиление по ПЧ. S-метр градуируется при ATT OFF и на максимальном усилении по ПЧ, поэтому изменив усиление по ПЧ S-метр будет давать ложные показания.
    2. На счет микрофонника согласен, но надо подумать... чтобы развязать так БМ и МУ не отключив тем самым систему VOX, работая SSB и цифровыми видами. Можно снимать питание с эмиттерного повторителя, а С85 подключить в точку соединения С94, С95, например.
    3 и 4 согласен.
    А вообще можно схему изменить на свой вкус, в зависимости от того какие надобности у радиста.
  9. #19
    Александр.
    1. Я это и предлагаю, что бы S-метр работал автономно и не зависел от регулятора усиления по ПЧ и выключателя АРУ.
    2. Имел ввиду ввести коммутатор разделив С94 и С95 и раздельно коммутировать их на резистор R102 в зависимости от режима работы - МУ или модема. Далее схема остается без изменений. Эмиттерный повторитель здесь проявил себя очень эффективно.
    3. С85 - наверное имели ввиду С83?
    А так плата заработала с первого включения. Только подобрал резистором R114 напряжение под свою компьютерную гарнитуру.
    Сравнивал по чувствительности с ЕКД-500, что слышит ЕКД то слышно и на трансивер, а на диапазоне 1,8 Мгц ЕКД даже проигрывал.
    Осталось только устранить две проблемки, о которых писал ранее. Но это уже вина моих "изменений" схемы.
    Анатолий.
  10. #20
    Очень приятно слышать, что плата заработала практически сразу. Ну а проблему с уровнем сигнала на передачу не решили? Цифрой работать пробовали?
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
