Страница 557 из 565 ПерваяПервая ... 57457507547554555556557558559560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 5649
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5561
    12,146
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    ослабление напряжения вторичной обмотке 12%.
    Это слишком много. Скорее всего здесь сработала разница между выходным сопротивлением генератора и нагрузкой ШПТЛ.
    с неизвестной кол-вом витков, с неизвестной конструкцией, с неизвесной прокачиваемой мощностью.
    А про шайбу Гровера всё известно?
    Хотя с шайбой было бы интересно посмотреть....
    Но там наверное будут неприемлимые потери.
  2. #5562
    1,177
    sgk,
    Сергей проверьте трансформатор, не много по другому. Сигнал подайте на начала обмоток, а нагрузку подключите к концу обмоток, т.е. "запустите" трансформатор по току, а не по напряжению. Если КСВ (согласованность ) не изменится, то скорее всего нужно переделать линию (изменить диаметр проводов, шаг скрутки).
  3. #5563
    Модератор
    Ялта
    11,445
    В смесителе трансформатор с колечком от сгоревшей эконом лампы, фото колечка и размеры в сообщениях ранее. Обмотка "классика по Реду", 6-ть витков проводом 0,31 мм скрученным втрое.
    Нагрузка смесителя резистор 51 Ом и вход звуковой карты. Генератор двухчастотный 7 МГц, два сигнала по 50 мВэфф. Ослабление в смесителе -5,3 дБ. В общем нет препятствий применять кольцо от сгоревшей лампы в смесителе, во всяком случае на частотах 7 МГц.
Название:	Кольцо лампа два по 50 мВ.png
    Сергей sgk.
  4. #5564
    9,485
    sgk, фото и цвет колец, мне ни о чем не говорит (и не только мне, как видели выше). Измерения смесителя, при 50мВ мне ни о чем не говори о свойствах ШПТ(Л), если при передаче мне надо вольты обрабатывать.
    ПС: я в Ваших картинках выше не совсем разобрался в схеме и методике измерений, там для красной линии указано 0.04В/дивижен, для желтой 0.00В/див. ? Для желтой в результатах нет данных, кроме частоты. Схема измерения неизвестна, куда в трехобмоточном ШПТЛ подключался источник (предположим 50 Ом) и куда нагрузка. И все таки, какое МЮ нач. колец именно Вашей сберегайки?
  5. #5565
    Энгельс
    10,770
    RK4CI
    Цитата Сообщение от микроха Посмотреть сообщение
    Итак Смеситель Дроздов-а, она-же "ячейка гилберта", он же двойной балансный смеситель,
    В подобном включении легко работают и двухзатворные полевики. При этом не требуют двух полярного питания и управляются напрямую с выходов микросхемы делителя. Параметры напрямую зависят от тока каскада. Схему включения и параметры по динамике я недавно выкладывал.
    Ибо это, оказалось, самое лучшее из того что приходилось слышать.
    Впервые слышу что бы смеситель оценивали по качеству звучания. Ну и не совсем понял что за смеситель оказадся по этому параметру лучшим. Встречно параллельно могут быть включены и транзисторы одной проводимости, и разной. В первом случае, основное преобразование идёт на второй гармошке гетеродина, во втором, преобразование идёт на основной частоте, возможно управление меандром, ну и сопротивление ключа практически не изменяется при смене полярности входного сигнала. Поэтому и динамика будет повыше. Вы о какой именно схеме речь ведёте?
  6. #5566
    Модератор
    Ялта
    11,445
    Первичная обмотка трансформатора подключена к АА-200 (антенный анализатор в режиме генератора) с выходным сопротивлением 50 Ом. Вторичная обмотка нагружена на резистор 50 Ом. Щуп осциллографа "красного" канала подключен параллельно первичной обмотке, щуп другого канала осциллографа "жёлтый цвет" подключен параллельно вторичной обмотке и нагрузке 50 Ом. Мультиметр в осциллографе -параметр Vk эффективное напряжение показывает уровень напряжения "красного канала" - первичная обмотка трансформатора, уровень напряжения на вторичной обмотке можно измерить по сигналу на экране осциллографа.
    Сергей sgk.
  7. #5567
    Энгельс
    10,770
    RK4CI
    Так важно не только то, какие колечки использованы, но и схема самого смесителя, на чём он выполнен. Или сразу пара скринов, с разными видами колечек.
  8. #5568
    Модератор
    Ялта
    11,445
    Схема смесителя для проверки колечка из сгоревшей эконом лампы.
Название:	Кольцо лампы схема смесителя.GIF
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #5569
    Энгельс
    10,770
    RK4CI
    Ну для подобного смесителя результат и в самом деле довольно посредственный. IP3 +22 дБм. Скорее всего, ограничение динамики идёт именно из за применённых колечек. Если так, то наверху будет ещё хуже.
  11. #5570
    1,177
    Вряд ли из-за кольца. Если по Рэду, то входной сигнал лучше подавать на средний вывод вторичных обмоток, а снимать сигнал (в данном случае для звуковой карты) с первичной обмотки.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 12:52
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
