Страница 327 из 515 ПерваяПервая ... 227277317324325326327328329330337377427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 5146
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #3261
    R2DHG, последний раз офф. А я все читаю, потому смотрю кто говорит, пусть внешне и правильные вещи. Иначе можно так попасть, даже целой страной. Плавали уже мы в этом все, знаем.
  2. #3262
    Всем доброго времени суток!
    Имеем пассивный смеситель на 2хКП303. Стоки вместе и на ДПФ. В затворы - сигнал ГПД. Истоки - в ЭМФ.
    Изобретение не мое, а тов. С.Семенова, опубликованное в журнале "Р/Л" 1993 №4 (вседиапазонный трансивер).
    У меня сомнение, что ЭМФ подключен правильно. В смысле нет симметрирующего трансформатора на выходе смесителя. Или так допускается?
  3. #3263
    Странная схема. Когда один транзистор пропускает ток на эмф, второй конец эмф на земле только через паразитные емкости.
  4. #3264
    Аватар для UT1LW
    2,962
    UT1LW
    Возможно это тот самый Семенов из "Особенности национальной охоты(рыбалки)"
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #3265
    А вообще можно ли среднюю точку создать искусственно конденсаторами? И одновременно настроить первичную обмотку ЭМФ в резонанс.
    О правом выходе ЭМФ речь не ведем вообще (это у меня только фрагмент).
  6. #3266
    Можно
  7. #3267
    Запорожье
    1,239
    US5QEJ
    Смеситель – защитник УПЧ.
  8. #3268
    Посмотрел по ссылкам, которые дали выше и понял, как сделать простой демодулятор на cbt3257. Получилась такая схемка
    Только напряжение гетеродина надо подавать с учетом логических уровней- единица не менее 2,5В. Испытал такой детектор в приемнике с ПЧ 500кГц-работает хорошо, выход НЧ подключил к компьютерным колонкам. Трансформатор мотал на каком-то кольце (похоже, 600НН) 2 по 20 витков вторичная и 20 первичная. У такого детектора хороший динамический диапазон. Ранее делал детектор на К174ПС1-так у неё при небольшом входном уровне начинался хрип из-за перегруза, колонки работали тихо.
    Делитель на резисторах, похоже и не нужен, среднюю точку можно заземлить через емкость.
    Цапу надо крутить, цапу.
  9. #3269
    Оренбург
    573
    можно. см но тут некоторые личности обгадили http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EE%F0%EE%E2
  10. #3270
    У меня сомнение, ?
    опечатка. истоки д.б. вместе, частота гпд в 2 раза ниже.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 12:52
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
