Страница 511 из 520 ПерваяПервая ... 11411461501508509510511512513514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 5199
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5101
    г. Пермь
    185
    UA9FNI
    Экспериментировал с ключевыми смесителями-детекторами ССБ.
    Включил диоды: как детектор с удвоением напряжения.
    И «Эврика» схема заработала! Параметры получились
    интересные. Высокий коэффициент передачи, мало искажений.
    Как недостаток – высокое выходное сопротивление.
    Не имею моделировщиков, не могу смоделировать эту схему на ПК.
    На приведенной схеме напряжения измерены осциллографом .
    ГСС выдает около 50 мВ эфф. Может кто-то сможет смоделировать?
    АлексейЧНажмите на изображение для увеличения.
  2. #5102
    8,668
    АлексейЧ, Это обычный однотактный "ключевик". Если применить вместо диодного ключа один полевик, он еще от ОГ "жрать" почти ничего не будет. Т.н. "усиление", это не "как детектор с удвоением", а входной контур с трансформацией по напряжению 1:5. Постоянно закрытый VD1 (с его и монтажа емкостью) с дросселем 30мкГн это коммутируемый Г-контур.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    krevetko_nik,
    Здесь буфер стоит VT1, поэтому диплексор не нужен
    Какой "буфер", когда смеситель закорочен по сигналу ВЧ, ГПД, и их продуктов даже на гармониках, сильно отличающихся от рабочей НЧ. А именно в этом смысл "диплексора", выровнять режим нагрузки для смесителя, для всех его частот, что позволяет повысить ДД на 3...6дБ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.02.2020 в 20:16.
  3. #5103
    Вот как он его повышает? Физику процесса можете объяснить?
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 16.02.2020 в 20:53.
  4. #5104
    Энгельс
    10,338
    RK4CI
    А мало это как? вы их измеряли, или просто не слышите? Так при высоких требованиях к линейности, даже на ключевые смесители стараются не задирать входное напряжение. Получить высокий КУ при минимальных искажениях на НЧ гораздо проще, чем в тракте ПЧ. Плюс, непосредственно перед НЧ детектором в тракте ПЧ довольно часто ставят подчисточные фильтра. Так их так же желательно не перегружать. Так что, приведённая схема вполне рабочая, но по параметрам будет достаточно посредственной.
    Ещё один параметр, Это подавление проникновения сигнала ГПД в тракт ПЧ. В вашем случае, сигнал ГПД запросто приведёт к росту искажений уже на выходе ПЧ. А уж о том, что бы взять сигнал с выхода ПЧ в цепь АРУ, при подобной схеме вообще можно забыть.
  5. #5105
    Аватар для vadim_d
    8,612
    Если на пальцах, то как-то так . ДД смесителя ограничивают продукты преобразования на его нелинейностях высокого порядка, которые действуют намного сильнее на более высоких напряжениях и токах нелинейного элемента. Диплексер позволяет сохранить постоянную нагрузку и уменьшить заходы в области хх и кз, где нелинейность растет
    Вадим
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #5106
    8,668
    vadim_d, спасибо, мне даже добавить нечего, кроме того, что подробно в цифрах это просчитывается в спец. книжках (по проектированию фильтров, РПУ и т.п.), текст которых не влазит в один пост.
  8. #5107
    Тогда тем более диплексор не нужен, поскольку
    на всех частотах, а нам надо наоборот,
    хотя бы вне полосы пропускания.
    хх и кз
    Вот тут непонятки - смеситель фактически управляемый резистор, нет напряжения - нет и тока, и обратно. Т.е. одна и та же мера - увеличение сопротивления источника ли, нагрузки ли, на внеполосных частотах уменьшит и ток и напряжение этих частот, проходящих через смеситель. Вывод - снова диплексор не нужен, т.к. он не различает, какие частоты ему приходят
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 17.02.2020 в 08:25.
  9. #5108
    Аватар для vadim_d
    8,612
    Отклонение нагрузки от номинала уменьшит что-то одно: или ток, или напряжение, смотря куда уходит нагрузка для внеполосных частот, а это означает усиление влияние нелинейностей, связанных с повышением напряжения, или других, связанных с повышением тока
    Вадим
  10. #5109
    Напряжение растет на чем - на входе смесителя, но никак не на ключах, ведь ключ - почти резистор! На самом ключе с падением тока напряжение падает
  11. #5110
    г. Пермь
    185
    UA9FNI
    Спасибо за комментарии.
    То RK4CI:
    Искажения оценивал на слух и по осциллографу. Использовать сигнал с контура L1C1C2 для АРУ нельзя т.к. на нем присутствует сигнал с кварцевого генератора. Использовать данную схему для формирователя ДСБ так же не подходит, несущая не давится. Но можно использовать для АМ модуляции.
    То UR5ZQV: "как детектор с удвоением.." так включены диоды по отношению к сигналу кварцевого генератора, что подтверждается наличием постоянного напряжения на дросселе L2, на R1, R2, и др.
    АлексейЧ
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 12:52
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
