Страница 555 из 613 ПерваяПервая ... 55455505545552553554555556557558565605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,541 по 5,550 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5541
    Отчего-же в кучу то?
    Ячейка Гильберта - честный аналоговый перемножитель
    Из "честного аналогового перемножителя" разве что приходит схема мс к525ПС2
    обращать его на прием полубесполезно - наводка на НЧ транс обычно трудноустранима
    Для практического "схемотехника" думаю не составит большого труда заменить этими "первыми цифровыми ключами тов.Полякова" диодные ключи. Которые дюже "прямодетектили" радиохулиганов. на 160-метровом диапазоне.
    А то даже с триггером делителем квадратур на к155тм2, включеным счетчиком некоего Джонсона..
  2. #5542
    Модератор
    Ялта
    13,684
    sgk,
    Сергей, Вам повезло, а мне нет, попалась такая
    На фото плата от более современной светодиодной лампы 10 Вт с дросселем на Ш образном феррите высокой проницаемости, но такие конструкции в сгоревших светодиодных лампах.
Название:	Плата от светодиодной лампы 10 Вт.jpg
    Если кто будет применять кольца от сгоревших эконом ламп, то на рисунке КСВ трансформатора на колечке типоразмером как на фото в сообщении ранее. Намотано 6 витков проводом 0,2 мм скрученным вдвое чисто для проверки, первичная обмотка к АА-200, вторичная нагружена на образцовый резистор 50 Ом. Диапазон от 100 кГц до 30,1 МГц.
Название:	КСВ кольцо эконом лампа.png
    Сергей sgk.
  3. #5543
    Ох, уж эти "энергосберегайк и", с лёгкой руки главы государства
    Из 36 шт через год погасли 11, рука не поднялась выбросить, разобрал
    Дроссели даже имеют обозначенное значение индуктивности, колечки (окрашены жёлтым) измерил, начальная проницаемость ~10000 -- 8000, с ростом частоты быстро снижается, ну и потери растут.
    Леонид
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #5544
    13,753
    sgk,
    Отличное изделие (у меня правда 12Вт), Ш-образные удобны, тем, что, на боковых стержнях можно выполнить НЧ ПФ второго порядка, скажем для ТЛГ (и не только, иногда применяю и для и для ОБП, там где то есть статья на нашем ресурсе, по этому поводу) и не только фильтров, только внимательно, хотя бы расчетно, следить за пропускаемой мощностью, что я иногда делаю, при большой МЮ витков меньше можно мотать, + не надо "магнитной экранировки", маг. цепь очень хорошо замкнута, на нее не влияет даже пост. магнит динамика.
Название:	BPF CW-Speaker sh.JPG
ID:	341222Название: BPF 600-950Hz.JPG
  6. #5545
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Спасибо, буду знать, у меня на многих платках были некрашеные кольца, надо будет померять, как дойдут руки
    Вадим
  7. #5546
    13,753
    Леонид3, Леонид, я уже который пост пытаюсь Коллегам пояснить, что маг. свойства материала нельзя определить по "цвету штанов", ни по запаху, ни по вкусу, ни даже по "прозвонке" какими то тестерами, с неизвестными щупами, которые как то "тыкают" в тело материала, не задумываясь, что там может быть коррозия, ЛКП или спец покрытие. По распространителю амидон, "желтым" цветом маркируются из "спеченного железа", по нашему "карбонильное железо", это материал №6, с МЮнач. ок.8. А окозалось, что по "цвету штанов" МЮ, хотя бы начальное, оказалось "несколько" (ок. тысячи) раз больше. По "цвету штанов" нельзя определить продавца или Производителя (а у меня есть Коллеги, дальтоники, им это сделать затруднительно), отсюда, некий производитель, системно технологически, вставив в издели, скажем "Шайбу высокую, по ГОСТ..." снабдив ее ЛКП, для защиты от коррозии, или защиты мзоляции обмотки от мех. повреждений, а маляр, выполняющий абсолютно честно эту операцию, покрыл изделие зеленым ЛКП (ну желтая кончилась на складе), как то так. Поэтому, увы, для нас выход только один, физически перемерять или перепроверять все маг. свойства материала, во всей (рабочих для наших/и Ваших нужд) широте частот, индукций, потерь, точек Кюри, при этих потерях, при конкретных условиях охлаждени :(.
  8. Спасибо от Constantin007
  9. #5547
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Александр, зато их можно легко прикинуть по его конкретному назначению: базовый трансформатор в Ройере на частоту в десятки кГц, с выходной мощностью 10-15 Вт. Ну что бы Вы туда воткнули? ("Гусары, молчать!") . В студенческие годы делал на двух КТ605 преобразователь от сети для часов с люминесцентными индикаторами, сначала сделал автогенератор на одном трансе, но транзисторы из-за насыщения сильно грелись, поставил отдельный базовый трансик на маленьком колечке, посчитав его под более высокую частоту - дуло исчезло
    Вадим
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #5548
    UR5ZQV, а у меня "из той же оперы" и зелёненькие есть, так что в отношении цветного лака полностью с вами согласен
    Леонид
  12. Спасибо от Constantin007, UR5ZQV
  13. #5549
    13,753
    микроха,
    А ведь были ещё ключи.. В биполярной ТТЛ у К155ла13/ла8, работали кстати лучше одиночных транзисторов.
    Вы в арабских цифрах поясните чем "лучше"?
    У ё! только по аналогу нашел данные по открытому коллектору (SN7401) К155ЛА8. Макс. ток открытого 16мА, при этом сопр. ключа ок.100 Ом. Про емкости ничего не сказано.
    У КТ315 100мА, при 10 Ом открытого, и емкость 7пФ.
  14. #5550
    Аватар для vadim_d
    14,912
    чем "лучше"?
    В балансной схеме скорее всего разбросом, все-таки один кристалл
    Вадим
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
