А полагаете почему я Вам это написал? Сейчас-то вкурили, что мысли надо выражать недвусмысленно. А ответ Ваш (про спектр) на моё замечание вообще в пустоту был, зачем он?
Ну так вот, если Вы считаете, что ДД ключевого и так выше крыши, то диплексер, для повышения ДД на единицы дб, действительно для Вас не нужен. Но вопрос был поставлен не нужен или нет диплексер вообще, а почему диплексер повышает ДД и повышает ли?
ПС В итоге сплошной офф и флуд получился
Ну и повышение ДД не единственное предназначение диплексера
Добавлено через 17 минут(ы):
Это тоже ни о чём. С-метр измеряет уровень в основном канале, а динамику перегружают внеполосные, сигналы. Зачем мне мерять уровень соседа по С-метру, с его полкиловаттами?
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 18.02.2020 в 01:04.
Спасибо от UR5VFT
Что это значит? И причем здесь шум?
Кстати, в вашей схеме смеситель активный, с насыщением канала ПТ, на нем и расеиваются побочки, так что ему диплексор и правда, не нужен. Рассогласование нагрузки за полосой пропускания не отразится на входных ДПФ, поскольку насыщенный ПТ изначально рассогласован - по выходу стоку у него сотни кОм, нагрузка - единицы кОм
Последний раз редактировалось krevetko_nik; 18.02.2020 в 07:31.
Вы в этом уверены? Просто подобные параметры достаточно легко измеряются. Там и в самом деле выходное по истоку, в схеме с ОЗ, получается достаточно большим. Но вот если вы примените нагрузку измеряемую кОм, а это обычно контур, то получите довольно сильную зависимость входного сопротивления, от настройки контура в цепи стока. В теме по Клопику недавно затрагивали эту тему. Получилось, что и каскад с ОЗ может иметь входное сопротивление, очень сильно зависящее от частоты. Это когда в цепи стока, контур не шунтированный достаточно низкоомным резистором.
Вот сейчас делал эксперимент, нашел две станции, расстояние между ними около 50 КГц, одна чуть мощнее другой. В качестве гетеродина Г4 - 102. С Г4 - 107 подал сигнал непосредственно на вход и разместил его между вещательными станциями, аттенюатор в 107 на отметке 10, обе станции принимаются чисто, при уровне с генератора 00 дБ на одной из станций появляется шумок и небольшой рокот. Антенна около двух метров внутри комнаты. Это плохо?
Для справки, отметка 10 дБ в Г4 -107, Ригол показывает 505 мВ rms., соответственно 00 - 1,5 В. Вход приемника без УВЧ, чувствительность чуть меньше 1мкВ.
Последний раз редактировалось serg057; 18.02.2020 в 10:42.
Не понятно. Обычно измерения по односигнальному ДД делают так:
Подают на вход сигнал уровнем 1 мкВ на заданной частоте, например 7 МГц. На заданной отстройке, например 7,020 МГц (отстройка от принимаемого сигала 20 кГц) подают через тройник сигнал увеличивая до такого уровня при котором соотношение С/Ш принимаемого сигнала 1 мкВ на выходе приёмника уменьшится на 1 дБ. Примерно так. Более подробно и "правильно" в многочисленных методиках.
sgk,
Да это ведь просто для демонстрации, но если в СБ Онве поставить такой уровень 20 КГц выше, то кроме рева собственного синтезатора ни чего не услышать.
