Нужно учитывать ток нагрева материала кольца.
RK4CI,Добавлю, есть туева хуча литературы по ШПТ(и Л тоже) по расчету при их проектировании (Лондон, Шахгильдян, переводы Беседина (есть на нашем ресурсе), для самых ленивых, "хндбук амидон", считать ничего не надо, просто выбирайте и исполняйте 1:1).Сейчас и специализированные колечки не особо то и дороги. И как то не вижу смысла применять комплектующие с неизвестными параметрами.
Добавлено через 16 минут(ы):
Deev,И не только, режим теплоотдачи, и режим охлаждения обмоток, чтоб не дай Бог не вылезти за точку Кюри (для данного материала, обычно приводится в даташитах и справочниках) и еще обмотки греются, и их надо проверять, по совместной теплоотдаче, и для защиты их изоляции (ну для МГТФ не обязательно, фторопластоые имеют термостойкост выше точек Кюри), и еще разбросы учитывать (которые очень изрядные, даже амидон). Ну это для тех, кто хочет тиражировать, в больших объемах.Нужно учитывать ток нагрева материала кольца.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.08.2020 в 17:30.
Последний раз редактировалось sgk; 19.08.2020 в 20:29.
sgk, попробовал вернуться, пост 5, от UA3UQU, ни единой ссылки, никаких рисунков?
Так при рассчёте, предполагается что смеситель имеет чисто кубическую зависимость ИМД от уровня входного сигнала. Однако на практике это не совсем так. Поэтому зачастую указывается не только положение точки IP3, но и при каком уровне входного сигнала этот результат получен.
Подбор напряжения смещения, для определённого уровня сигнала, решение не самое верное. Эта точка может меняться в зависимости от уровня входного сигнала. Ну а полученный результат вполне на уровне ожидаемого для этой схемы смесителя. Сравните сами с вашим предыдущим скрином. Какие выводы можно сделать, не зная ничего о самих условиях проведения измерений?
Очень и очень странное рассуждение. Если кубическая зависимость не имеет места, то само понятие/определение точки А3 теряет смысл, разве нет? Если же кубическая зависимость ниже какого-то порога имеет место, то и вводят это понятие. Выше же порога считать уровень компонент ИМД3 уже не получится по простой формуле, там уже и пятого и далее порядка начинают играть роль.
Переменная IMD3, это пока за гранью моего понимания
Я с интересом выслушаю теорию про А3, когда нет кубической зависимости, а сама А3 переменная величина
А вы бы занялись реальными замерами динамики, может вера в непогрешимость кубической зависимости пропадёт сама собой.
Например, тот же самый смеситель на FST 3253. Напряжение питания 5 В. На ключе 0,5 от напряжения питания. На входе 256 мВ.
Тот же самый смеситель, но входное напряжение поднято до 430 мВ. Примерно 4 дБ.
Сигнал подняли на 4 дБ, уровень ИМИ вырос почти на 30 дБ. Вы видите здесь кубическую зависимость? Она нарушена, и очень сильно. Хотя до точки компрессии ещё довольно далеко. Но нелинейность ключа, которая минимальна при малых сигналах, на больших начинает заметно расти...
