Да сам стандартный расклад частот при ПЧ 5-9 мгГц ущербен. На НЧ диапазонах, пока частота ГПД выше рабочей частоты и частоты ПЧ всё относительно неплохо. Когда частота выбирается ниже рабочей частоты, то на окно спектроанализатора смотреть просто страшно. Особенно на диапазоне 14 мгГц. А уходить на расклад когда частота ГПД всегда выше, то же не слишком удобно. Сейчас нет проблемы со стабильностью частоты, зато из за общепринятой ВБП на 14 мгГц и выше, требуется смена боковой полосы по сравнению с НЧ диапазонами. И в такте приёма, и в тракте передачи. И при нескольких фильтрах, изменяющих полосу пропускания при приёме, возникают проблемы с переключением частоты опорного генератора, результирующей АЧХ фильтров....
